查看: 5224|回复: 9
映泰:G31-M7 小维修一例 (运气也比较好)
发表于 2012-9-25 22:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上,刚上班就接到客户这板。说是不亮机就拿过来修了
   上维修台经初步检测为缺少CPU供电.....其他电压基本正常。
  CPU供电一般都比较好修( 在论坛下载的这块主板的图纸)
   三个基本条件。。。VCC __EN__VID
  个人有个习惯,一般我很少会先去测试供电芯片 VCC  VID 电压情况,遇到出问题的比较少。
先测试EN 信号为0V。 既然是EN 信号出现问题就比较好修,EN 信号最常见就是有12V分压在用一个三级管控制产生。
有图纸修起来更加方便简单。。。 直接在图纸第29页找到
在追现到--PWM_EN   在看PWM_EN产生方式
有图就好办了。先来简单的分析下。。
VTT_OUT_RIGHT正常后(总线正常后由CPU发出)经过电阻分压(实测主板只通过上拉这个电压)到Q40--B基
B为高--C将变为低电平。。Q39--B基将变为低电平——E_C基导通(Q39PNP性三极管)。
C基送出的电压同时给Q47(产生VTT_PWRGD) Q19 控制Q18将EN信号至高。 分析完电路就开始下手检测...
由于担心供电芯片是否正常,就先在检测电路之前。先将Q18拆掉EN 恢复发到1.3V 。正常跑吗到E0
排除芯片问题。。就按图纸开始检修
实测到Q39出现问题。。Q39 B基已经为低电平 但是E C 没有导通
2种结果: 1 VCC3_3没过来  2  三极管坏  测试发现没有VCC3_3 这个电压实由ATX橙色线发出来的
一般不会出现没这样问题。。 应为之前都说了 拆掉Q18正常跑吗到E0 就能排除ATX输出出现问题
现在嫌疑最大的就是,接Q39 E基的线路被某个东西拉低 或者是这条线断路乐。
在图纸上直接搜索 VCC3_3 是从ATX直接发过来的,那就只剩下断路了。。   看来要跑线乐。。
板子太多没那个时间啊!! 干脆直接将Q18拆掉就那样用吧!!
上CPU 内存试机。。个人习惯将内存插在离CPU最近的一个槽子上面。。上内存也跑E0
换第二个槽子正常点亮。。。MD。。先将内存槽清理干净,问题依旧。。
  就随手测试了供电 基准电压 SPD  1.8 0.9 0 SPD--那去乐-- 又测试可238角却是0
一般都是3.3 ATX橙色线上拉。。。那现在不是有2个 3.3V 没有吗? 一笔接Q39 E基 在接238角 相通的
由于主板背面走的是信号 赶快将2个内存槽正面中间的灰清理掉(也不是很多)用棉签蘸洗板水给洗洗看 刚往上一用力就有层漆掉了。。在把弄几下就出现一个这样的
(手机不行 特意弄大拍的)
在背面将线接起来
第一个内存槽点亮  在将Q18装回去 主板也正常点亮。。。
IG31C-M7S-V6.7S电路图.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 219)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
墨守那¥1份宁静 + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-25 22:49:01 | 只看该作者 �
我发过一个一样的实例
3.1
你能帮我把在下面那个供电图给删掉吗?  详情 回复 发表于 2012-9-25 23:13
发表于 2012-9-25 23:09:51 | 只看该作者 �
我也发过这个板的实例。
3.1
你的我看到了 电路是有区别的。。。  详情 回复 发表于 2012-9-25 23:12
发表于 2012-9-25 23:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 23:13:04 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-9-25 22:49
我发过一个一样的实例
你能帮我把在下面那个供电图给删掉吗?
发表于 2012-9-26 08:29:18 | 只看该作者 �
有图片,有文字,看起来就是舒服,讲的很详细,通俗易懂
发表于 2012-9-26 13:57:27 | 只看该作者 �
有图纸很好的例子
发表于 2012-9-26 14:39:04 | 只看该作者 �
个人感觉要是修主板的cpu供电问题只要图纸到位都不难搞定
发表于 2012-9-28 13:03:38 | 只看该作者 �
一般en开启信号出现问题多点!!很好的实例!
发表于 2012-9-28 13:28:01 | 只看该作者 �
新手,看不太懂
