查看: 12346|回复: 64
三星R428待机0.18
发表于 2012-9-25 13:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器三星R428,现象:待机0.18.
裸板待机也是0.18,于是就找到待机芯片摸了一下有发烫,打开图纸找到U8待机芯片。把点击电感对地打了下没有短路, 接着量17脚和8脚的LDO,17脚5V有的,正常。8脚只有1.4V,正常是3.3V的LDO,打了8脚外部电容没有短路。阻值有100多。查了下8脚输出的去向,是给EC供电的, ,我本想找个电阻把3.3VLDO给断开看下是EC坏,还是待机芯片坏,可没有JP点和电阻,于是就来问下大家,这种待机芯片发烫的待机短路是哪里坏的可能性大?
发表于 2012-9-25 15:33:18 | 只看该作者 �
撕开硬盘下面的贴纸把短路的电容摘掉就行了
发表于 2012-9-25 15:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 15:04:04 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-9-25 14:06
这就是通病? 南桥背面的电容短路?
是的    把那短路的电容摘了就好了
我记得之前就遇到过,南桥背面的电容坏  详情 回复 发表于 2012-9-25 15:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-25 14:06:30 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-9-25 13:55
你这个应该是硬盘帖纸背后的贴片电容短路了吧
这就是通病? 南桥背面的电容短路?
是的 把那短路的电容摘了就好了  详情 回复 发表于 2012-9-25 15:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-25 13:55:35 | 只看该作者 �
这就是通病? 南桥背面的电容短路?  详情 回复 发表于 2012-9-25 14:06
发表于 2012-9-25 16:16:34 | 只看该作者 �
通病啊,看来还是新手,注意找贴子啊,很多的的了
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-9-26 20:01
发表于 2012-9-25 16:51:59 | 只看该作者 �
是南安待机的滤波电容?
发表于 2012-9-25 17:26:29 | 只看该作者 �
我也是新手!还望前辈告知原因
待机短路的通病。硬盘贴纸下面的小电容烧坏。摘到即可  详情 回复 发表于 2012-9-29 08:43
发表于 2012-9-25 17:35:26 | 只看该作者 �
楼主此机为秒杀机,可千万别把板子给整废了呀!
发表于 2012-9-25 19:24:22 | 只看该作者 �
今天也碰到了。电容是短了,可是把电容拆掉了,U8还是发烫。待机还是0.18。不知道哪里还有问题。大家再说点经验呢,我也还是没修好。查不出问题呢
发表于 2012-9-25 19:27:05 | 只看该作者 �
求解啊。楼主要解决了说一声。我期待到底哪还有问题。
你肯定电容摘错了 这机没什么好研究的  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:47
发表于 2012-9-25 19:34:21 | 只看该作者 �
2楼正解啊,看来楼主机器修的还不够多啊 。。。硬盘贴纸下面。。。
发表于 2012-9-25 19:46:00 | 只看该作者 �
贴纸下面量了,是短路了。也摘了。可是U8还是发烫。待机还是0.18不知道还有什么短路。有经验的就不要再说贴纸下面的电容了。
发表于 2012-9-25 19:47:27 | 只看该作者 �
你肯定电容摘错了 这机没什么好研究的
发表于 2012-9-25 19:50:01 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-9-25 19:47
你肯定电容摘错了 这机没什么好研究的
晕哦,我都量到那颗短路的电容了。有张贴拍的很清楚的那个电容。真的搞不懂了。不知道哪还有问题了。
发表于 2012-9-25 19:59:09 | 只看该作者 �
你肯定电容摘错了 这机没什么好研究的
肯定没错的,我电容摘了,而且了量到那颗电容确实短了。论坛里也有关于这个电容的详细照片。真的不知道还有哪里有问题。
你在仔细看看 我不知道你看的是哪篇帖子 反正论坛上有篇帖子写错了的  详情 回复 发表于 2012-9-25 21:24
发表于 2012-9-25 20:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摘了还短路?发烫。。。
发表于 2012-9-25 20:14:59 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2012-9-25 20:06
摘了还短路?发烫。。。
是啊,真的搞不懂了。
发表于 2012-9-25 21:24:09 | 只看该作者 �
czxiexindn 发表于 2012-9-25 19:59
肯定没错的,我电容摘了,而且了量到那颗电容确实短了。论坛里也有关于这个电容的详细照片。真的不知道还 ...
