楼主: 段林希
三星R428待机0.18
发表于 2012-9-25 21:26:14 | 只看该作者 �
还直的希望得到你的指教,明天我传图你。到时给我分析分析。给这块板搞的头都大了。
发表于 2012-9-25 22:55:15 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-9-25 21:24
你在仔细看看  我不知道你看的是哪篇帖子 反正论坛上有篇帖子写错了的
朋友明天我上图你吧,你帮我看看有没有换错,我给这板搞死了。量了好久。真没则了。你QQ多少啊?
发表于 2012-9-26 00:10:32 | 只看该作者 �
遇到这机子,这情况,都懒得拆开!
发表于 2012-9-26 08:51:51 | 只看该作者 �
楼上摘了电容还短路,确定摘得那个电容短路吗??不会同时坏多个电容吧亲
发表于 2012-9-26 09:05:22 | 只看该作者 �
可以QQ问你吗?这块板子把我搞的头都大了。
发表于 2012-9-26 09:24:01 | 只看该作者 �
我上图给你看对不对。你们给辨别一下。
发表于 2012-9-26 12:47:30 | 只看该作者 �
EC比较大  比较难取   3 5V芯片比较好取  取了后看看阻值正常不 正常的话那就是EC了  一般这个情况的话 EC坏的可能性大
发表于 2012-9-26 12:49:41 | 只看该作者 �
没事多上这来学学就不用走那么多弯路了,~~~
发表于 2012-9-26 12:52:41 | 只看该作者 �
通病。。南桥后面电容有短路了。
发表于 2012-9-26 14:49:41 | 只看该作者 �
我的也是,摘了也发烫。你的修好了没有
发表于 2012-9-26 15:11:56 | 只看该作者 �
2楼是老手啊,呵呵······。是听说那地方的电容很容易坏,原因是硬盘发热把纸容了 久了就会导致腐蚀 和短路!
发表于 2012-9-26 18:06:23 | 只看该作者 �
典型的通病啊 好多次了
发表于 2012-9-26 18:14:16 | 只看该作者 �
通病!这个机子都不用拆整机,直接把硬盘拿下来,斯皮搞个洞直接把2个小电容去掉。OK
发表于 2012-9-26 19:52:01 | 只看该作者 �
待机0.018应该差不多,如果待机芯片还是烫断开电感,看看,一般线性有一点问题都会烫,
发表于 2012-9-26 20:01:37 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-9-25 16:16
通病啊,看来还是新手,注意找贴子啊,很多的的了
同意楼主!
发表于 2012-9-26 20:28:20 | 只看该作者 �
秦奋 发表于 2012-9-26 14:49
我的也是,摘了也发烫。你的修好了没有
没有。你修好了通知一声。到底哪还有问题。
发表于 2012-9-26 20:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥背面的电容短路
发表于 2012-9-26 20:38:43 | 只看该作者 �
kh1979 发表于 2012-9-26 20:33
南桥背面的电容短路
拆了,可是U8还是发烫,待机电流还是0.18
发表于 2012-9-26 20:51:10 | 只看该作者 �
有好几个贴子说的都是那个电容 ,都不用拆机的,
发表于 2012-9-28 17:10:50 | 只看该作者 �
弄不懂,我的也这样去修了,没有弄好!
