- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-3
- 精华
接到一片冠盟的主板,点开关不能开机,按着INTEL不开机的5个条件,RTCVCC RTCRST#,RSMRST 32.768 3VSB 前4个我都测了正常 ,看到诊断卡上的3VSB灯亮以为正常 了就没有测,接着找到IO的PSIN 么是2.6V的电压,先不管 了,点开关这个脚 有2.6到0的跳变,再测IO的PSOUT脚2.6不接低,于是换了一片IO,能开机但跑DO D1插不插内存都 是这个码,刚好有一客户来修本,修好本后,拿出这个板子继续修,怎么又不开机了, 突然想到,PSIN脚是个2.6V的电压不点不对,测了一下3VSB也是2.6V怪不得不开机了,他的3VSB是1085由3脚接5V2脚输出3.3 1脚通过一个102R的电阻与一个205的接地电阻分压取样,发现205的电阻变以106R了,换了个35A的电阻后,3VSB变成3.4 开机一跑高歌 |
