查看: 4877|回复: 12
主板自动触发
发表于 2012-9-24 11:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了快梅捷的主板看了下上面用的IO型号是F71863fg,主板上电后自动触发上电,不知道怎么回事,查了下电路图,85#的RSMRST#为低电平,不知道怎么回事,我把这个脚挑起来还是一样的问题,主板上电就自动触发,求高手回答
发表于 2012-9-24 17:33:41 | 只看该作者 �
RSMRST#待机电压好信号,电压是3V左右,有的受控于I/O,其为低电平,说明其待机条件没有满足
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
咏珩 + 3 了解,终于了解了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-24 15:47:53 | 只看该作者 �
应该按时序不触发思路维修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-24 13:39:39 | 只看该作者 �
应该按时序不触发思路维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-24 15:48
发表于 2012-9-24 13:34:17 | 只看该作者 �
先换IO,不行查南桥的待机条件
发表于 2012-9-24 13:27:49 | 只看该作者 �
换I/O吧,这个芯片坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-24 13:12:18 | 只看该作者 �
换IO吧
发表于 2012-9-24 12:06:55 | 只看该作者 �
怎么说,给点有力的说服证据,谢谢高手
发表于 2012-9-24 11:47:53 | 只看该作者 �
南桥坏了。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-24 16:59:16 | 只看该作者 �
如果你有这个IO,建议先换一个,如果没好再按时序来查。
发表于 2012-9-25 22:56:51 | 只看该作者 �
等结果。。。。。。。
发表于 2012-9-27 21:23:50 | 只看该作者 �
按开机排针4秒能关机吗如果不能关南桥可能也有问题
发表于 2012-9-27 21:45:22 | 只看该作者 �
清COMS,如果还是不行哪里跟电源绿线相接换哪里
