查看: 3352|回复: 16
惠普515电流跑了1.2 1.3 一直上下跳 就是不亮
发表于 2012-9-23 14:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普515电流跑了1.2 1.3   一直上下跳  就是不亮   主板的电压啥都正常  电压也没有问题  就是不亮   内存拔了 插上一样  应该是内存不过  求助 谢谢
发表于 2012-9-23 14:20:32 | 只看该作者 �
是裸板的电流吗?是独显还是集显的?
发表于 2012-9-23 14:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 14:29:28 | 只看该作者 �
桥是三合一集成的吗?
发表于 2012-9-23 14:30:14 | 只看该作者 �
应该是集显的问题吧
发表于 2012-9-23 14:50:15 | 只看该作者 �
这种情况大部分是显卡问题 小部分BIOS没有其他问题  楼主的电流应该是从0.8左右一下到1.3又跳回0.8 对吧
发表于 2012-9-23 15:54:28 | 只看该作者 �
显卡问吧,,,
发表于 2012-9-23 16:42:33 | 只看该作者 �
做显卡吧。
发表于 2012-9-23 17:08:12 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2012-9-23 14:29
桥是三合一集成的吗?
不是的
发表于 2012-9-23 17:09:12 | 只看该作者 �
做了 还是原故障  哎  有没有  AMD 集成主板的 BIOS
发表于 2012-9-23 17:10:23 | 只看该作者 �
原故障 做了  还是原故障  就差AMD 集成主板的 BIOS
发表于 2012-9-23 17:11:12 | 只看该作者 �
你说的对 但是集成的 A    我做了  还是原故障
发表于 2012-9-23 17:22:55 | 只看该作者 �
~~~遇到HP的AMD先北桥再BIOS~~~不行才开始认真搞~~~~~~~·嘿嘿
发表于 2012-9-23 17:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是显卡问题。。。。
发表于 2012-9-24 09:23:26 | 只看该作者 �
那就查电路吧,看看亮度信号是不是未开启
发表于 2012-9-24 09:59:13 | 只看该作者 �
那就一步一步来 看一下有没有CPU复位 有得话就刷下BIOS如果没有 就从CPU复位着手
发表于 2012-9-24 11:07:49 | 只看该作者 �
建议做下北桥。。刷BIOS      就应该能解决问题了
