查看: 5334|回复: 25
昂达N68PV桥空焊开机掉电维修实例
发表于 2012-9-22 21:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接手一块昂达N68PV主板,开机掉电,,拔掉12V小四!依旧掉电,换过CPU,考虑是单芯片桥,综合经验,怀疑是桥虚所致!使用如来神掌浅试一番, 果然有效!  风枪打400来回旋转吹了一番!上电开机显示正常了.
桥上加个小风扇降低返修率!  天气开始变冷了,这招很管用,   这招算不算秒杀?
发表于 2012-9-22 21:39:45 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}主楼还可以啦 我一般看到amd的就会旱桥 好就好 不好就报废
发表于 2012-9-22 21:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 21:56:08 | 只看该作者 �
这样可能会用不了多久,祝LZ好运哈...
发表于 2012-9-22 22:26:01 | 只看该作者 �
看看能否保用一个月
发表于 2012-9-22 22:31:24 | 只看该作者 �
楼主这样做法确实有效,可能也顶不了多久的。
发表于 2012-9-22 22:34:08 | 只看该作者 �
单桥的只能加焊下桥再说了。。。。
发表于 2012-9-22 22:35:03 | 只看该作者 �
foscon 发表于 2012-9-22 22:26
看看能否保用一个月
表示怀疑!呵呵,BGA的机器真的不值钱了!
发表于 2012-9-22 22:35:09 | 只看该作者 �
还有这种简单的事
发表于 2012-9-22 22:48:32 | 只看该作者 �
修过很多这类板   得到多次试验,  不然也不会发出来
发表于 2012-9-22 22:50:37 | 只看该作者 �
单桥片的板子就是这样  特别是华硕的
发表于 2012-9-22 22:51:05 | 只看该作者 �
那只能说你的技术真的如火纯清了
发表于 2012-9-22 22:57:14 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-22 22:51
那只能说你的技术真的如火纯清了
如火纯清不敢说,是做过很多实验,  只要是单芯片桥虚都这做法,  返修率很低
发表于 2012-9-22 22:58:16 | 只看该作者 �
能说说,具体的做法吗?
发表于 2012-9-22 22:59:00 | 只看该作者 �
南阳电脑维修 发表于 2012-9-22 22:50
单桥片的板子就是这样  特别是华硕的
嗯, 华硕有块就是南桥空焊的通病,老掉电
发表于 2012-9-22 23:03:27 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-22 22:58
能说说,具体的做法吗?
我一般就风枪打400-450来回旋转加速,只要焊膏起泡溢出周围就好,   看掌握时间    旋转速度快点,跟BGA效果差不多
发表于 2012-9-22 23:07:37 | 只看该作者 �
物语あ情殇☆ 发表于 2012-9-22 23:03
我一般就风枪打400-450来回旋转加速,只要焊膏起泡溢出周围就好,   看掌握时间    旋转速度快点,跟BGA效 ...
那你用预热台吗?
发表于 2012-9-23 01:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上bga吧,风枪加焊不保险。
发表于 2012-9-23 09:35:04 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-22 23:07
那你用预热台吗?
不用,  有些板会下凹才上去预热下!
发表于 2012-9-23 17:22:54 | 只看该作者 �
搞定就行。
{:soso_e113:}
