查看: 1433|回复: 3
极光7600GT钻石牌256M显卡,无核心供电和显存供电
发表于 2012-9-22 19:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块极光7600GT钻石牌256M显卡,测无核心供电和显存供电,核心供电用的是APM7608,现测1脚12V,8脚12V,2脚2.6V,9脚0.75V,10脚2.3V,6脚0.26V,其它脚无输出,请各位老师指教
发表于 2012-9-23 21:00:29 | 只看该作者 �
只记得有APW7068。。。
工作条件满足了,你得先换芯片
然后看看5脚相连的场管是不是坏,一般去控制1.2v供电
发表于 2012-9-23 21:34:31 | 只看该作者 �
这个芯片也可以用RT9259代换,不过要变动一个电阻的位置,记得论坛有个这样的帖子
发表于 2012-9-26 13:39:54 | 只看该作者 �
哈,打错了,是APW7608
