查看: 4822|回复: 12
联想g430开机不显
发表于 2012-9-22 19:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台联想3000g430开机不显示,电流停留在0.8v左右,以为是显卡问题,换了也加焊了还是不行,然后刷bios加焊北桥还是不行,没辙了最后只有求助大家了
发表于 2012-9-22 19:20:05 | 只看该作者 �
去内存和不去,电流一样吗?
发表于 2012-9-22 19:21:08 | 只看该作者 �
一样就有可以是不过内存,不一样,就有可能是不过显卡!不过不也是绝对,最好接一测试卡,看下
发表于 2012-9-22 19:33:58 | 只看该作者 �
用适波器 查一下LPC总线上有动作没有,
发表于 2012-9-22 21:04:02 | 只看该作者 �
内存,显卡都试过没用,示波器没有
发表于 2012-9-23 02:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没波不好测 你就太极三式吧
发表于 2012-9-23 06:49:28 | 只看该作者 �
没有示波器不好搞
发表于 2012-9-23 19:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 19:27:35 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2012-9-23 06:49
没有示波器不好搞
     没用其他方法吗?
至少我还没有其他办法,除了三板斧,没有其他办法了,用示波器也就是个体力活而已  详情 回复 发表于 2012-9-23 20:57
发表于 2012-9-23 20:43:03 | 只看该作者 �
没有示波器,飞线测式卡看有没有跑码,跑码了就看当在那里了
发表于 2012-9-23 20:57:39 | 只看该作者 �
后悔无期 发表于 2012-9-23 19:27
没用其他方法吗?
发表于 2012-9-23 22:42:39 | 只看该作者 �
示波器当诊断卡用
发表于 2012-9-24 20:28:36 | 只看该作者 �
      故障查出来了,是5vsb短路,换一个就好了
