查看: 1919|回复: 2
东芝L311 开机电流0.4掉电
发表于 2012-9-22 17:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖
机器来是好的 就是换壳的 等壳到了 准备换呢 测试下 待机001 开机004 掉到001 再开机还是一样 待机 3.3V 5V CPu 0.9V  内存1.8V 芯片组1.05V  北桥上电容有1.05V 1.8V  南桥有1.05V   1.5V (八角管子转换的) 3.3V  CPu芯片ISL6262 PG3.3V
发表于 2012-9-22 17:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖
IO WPCE775LAODG 加焊过了 ISL6262换过了 没思路了 请求论坛师傅帮助指教 感谢
发表于 2012-9-22 17:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查3V 5V 1.8转换后的电压。。可能那些电压有短路
