查看: 2608|回复: 6
惠普DM3 触发 电流0.2到0.9 掉电 各个电压都在正常 郁闷!!!!!!!1
发表于 2012-9-22 14:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块惠普DM3  因特尔板载CPU  独显       测各个电压正常   电流上电0.2——0.9  几秒钟就掉电。。。。北桥和CPU都加焊过  故障还是一样    现在无头绪了!!!!!!!!!
发表于 2012-9-22 15:17:38 | 只看该作者 �
那位大师有图纸呀?????
看看是不是这个  详情 回复 发表于 2012-9-22 16:40
发表于 2012-9-22 16:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 17:07:20 | 只看该作者 �
图纸不对  大哥     谢谢了
发表于 2012-9-23 09:59:09 | 只看该作者 �
没人修过这个机器码??????????????、
发表于 2012-9-23 10:02:12 | 只看该作者 �
供电正常是你测得,但是EC只认PG信号,pg正常了,EC才认为供电正常
发表于 2012-9-23 16:46:52 | 只看该作者 �
没有这个图纸也没法查
