查看: 3695|回复: 19
CQ40 amd 触发掉电
发表于 2012-9-22 12:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 芯片组独立主板,裸板待机0。01 触发后0.02 开关和加电灯亮持续3、4秒钟掉电,可继续触发,测ec已工作,PWRBTN_OUT#也有发出,南桥的触发条件也基本满足,就是不发出 SLP_S3#、SLP_S5#,于是重植了南桥,果真点亮,用了3天吧又出现同样故障,换了一个南桥又点亮,用了不到2个小时又是同故障,南桥的晶振和协容也换了,无用,没有思路啦。。。。。。
发表于 2012-9-22 13:13:24 | 只看该作者 �
是不是CPU供电不足呀
发表于 2012-9-22 13:17:20 | 只看该作者 �
,我也觉得是不是CPU供电有问题吧
发表于 2012-9-22 14:41:46 | 只看该作者 �
AMD的CPU很容易坏,LZ不仿换个CPU试试
发表于 2012-9-22 14:55:20 | 只看该作者 �
建议找个u试试
发表于 2012-9-22 15:10:41 | 只看该作者 �
呵呵,楼主挺悲催的,这个问题好像就出现在ACIN和PACIN这里,当电流在0.02时这两个肯定有个不正常的,其实不是南桥的问题,更不是CPU的问题
ACIN 有问题的话,ec该不会工作的啊,我还是觉得是南桥触发的这一块,可就是查不出来  详情 回复 发表于 2012-9-24 09:44
发表于 2012-9-22 15:12:01 | 只看该作者 �
换EC再测试
发表于 2012-9-22 15:16:44 | 只看该作者 �
换板吧  这就算修好返修率也高。
发表于 2012-9-22 15:20:12 | 只看该作者 �
RTC查一下  放电 看看情况
发表于 2012-9-24 09:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 17:40:56 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,说哈看看,很期待啊,是不是有地方有微短哦
还未解决啊 ,加热一下南桥能用个一天半天的,就犯病啦  详情 回复 发表于 2012-9-24 18:25
发表于 2012-9-24 18:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 19:18:04 | 只看该作者 �
这个情况且真不好搞。。多换几个SB都不懂要收多少了
发表于 2012-9-24 23:41:26 | 只看该作者 �
加焊IO,植珠北桥试试
这种情况还轮不到北桥来说话吧  详情 回复 发表于 2012-11-2 19:45
发表于 2012-10-22 17:55:54 | 只看该作者 �
换南桥试过吗?
发表于 2012-11-2 19:45:19 | 只看该作者 �
陈建龙 发表于 2012-9-24 23:41
加焊IO,植珠北桥试试
这种情况还轮不到北桥来说话吧
发表于 2012-11-2 22:31:54 | 只看该作者 �
楼主I/O换了,换个看看
发表于 2012-11-2 22:46:28 | 只看该作者 �
是不是有东西虚汗了,加焊南桥时对它造成了一点影响才会亮机的
发表于 2012-11-2 23:09:26 | 只看该作者 �
这话说的有道理
发表于 2012-11-3 09:43:50 | 只看该作者 �
   法克鱿   郁闷吧
