ZXCVWtest
查看: 7867|回复: 15
今天碰到一个航嘉电源有待机但是短接不启动
发表于 2012-9-21 23:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看见一个航嘉电源,有5V待机和信号。但是短接就是不启动。 拆开一看,发现5V开机线这边连接一个三极管,那边连接一个20千欧姆的电阻到SG6105DZ的一个脚。
于是我开始了, 我拆掉电阻之后给点。。发现还有5V开机 断定。。SG6105DZ接受低电平开机。。以为SG6105坏了呢。焊上电阻,换了个 还是不行 之后网上一查可能保护 之后就想找管脚图 结果等级不够。。特来发帖。。等着升级吧
补充内容 (2012-9-22 18:31):
楼下反对我的哥们 我先看看啊。。。在问一下 你说的保护都应该风扇先转一下在保护啊? 我是指。。 还是风扇不转一直保护呢
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
思路不对了,如果是保护,它应该先启动再停止,你这根本没有启动,怎么保护法?  发表于 2012-9-22 02:55
发表于 2012-9-22 06:23:51 | 只看该作者 �
看看芯片有没有坏
发表于 2012-9-22 08:10:11 | 只看该作者 �
航嘉的电源还是很不错的,不经常遇到问题
发表于 2012-9-22 08:15:36 | 只看该作者 �
6105 的pdf
SG6105_DataSheet.pdf
519.82 KB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-22 08:52:35 | 只看该作者 �
那就顺着绿线跑线 。。。。。。。短接不启动,可能是短接没有行成通路
发表于 2012-9-22 12:14:12 | 只看该作者 �
有辅助5V供电  接着查芯片供电20脚有无电压<12V-27V>再查12# 13#有无基准电压,还有有没有控制开关管的PWM脉宽调制信号,再查开光管有没有坏  。。。不过有紫色5V 不工作的电源大都是开关管坏的较多
发表于 2012-9-22 18:27:11 | 只看该作者 �
通是制定通了,因为上电跑到了该芯片的一个管脚,短接后是0.25V的。。原来是5V。。。
发表于 2012-9-22 18:28:34 | 只看该作者 �
大哥 太感谢你了现在就需要你这样无私奉献的人啊  我研究研究明天去看看能不能修。。前提是我有闲时间的
发表于 2012-9-22 18:29:18 | 只看该作者 �
zziayzt 发表于 2012-9-22 08:10
航嘉的电源还是很不错的,不经常遇到问题
航嘉的低端其实挺垃圾的。。。做工还行 就是有的电子元器件省略的太多了
发表于 2012-10-11 20:50:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上分享图纸的那哥们
发表于 2012-10-25 14:30:39 | 只看该作者 �
学习学习了。
发表于 2012-10-25 16:00:24 | 只看该作者 �
谢谢了,下来图纸看看。
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-25 16:08:27 | 只看该作者 �
看大家讨论,感觉维修也是挺有意思的事
发表于 2013-9-9 00:16:02 | 只看该作者 �
如果不省略,还算低端吗?? 总比山寨的好
发表于 2014-10-23 23:24:43 | 只看该作者 �
支持LZ,我也在学习冥冥之中
发表于 2014-10-26 16:37:09 | 只看该作者 �
IC启动元件没满足
