查看: 3227|回复: 19
F41进水维修(保护隔离故障)
发表于 2012-9-21 09:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天收到一个F41笔记本,说进的粥,已经一周了,送别人那修了一周没修好.接下了.
拆机,看在触摸板位置下面,已经清理干净了,没发现特别的现象,简单测各电压,没有短路的,上可调电源.
电流0.01,不触发,测没有3.3和5V待机电压,检测8734边的电容,有供电17V,线性5V和3.3V也有,2VREF也有了,也没多考虑,换了个8734,还一样,知道思路错了,上基地下图纸....
有了图纸,好办了,看为啥B+是17.XV呢,参考高手的帖子,这保护隔离电路有故障.
看PQ9和PQ10的控制脚,电压18.23,难怪,顺着控制脚,查到PQ17的控制脚0.41V,明显不对啊,
继续查PQ17的控制脚,根据经验,先查ACON信号,是PU1,LM39  3发出来的,量到那的7脚就是低电平
根据电路查5脚,6脚,5脚0,6脚3.3V,原来这里有问题
继续查周边电路,发现PUR24与PQ5中间有断路,飞线接上.PR18与B+断路,接上.接着,大家都懂的,附上实物图供大家参考
评分不减分,大家懂的{:soso_e100:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-21 09:39
参与人数 3下载分 +34 收起 理由
tanyu155 + 2 很给力!
咱是菜鸟 + 2
ptmanager + 30
发表于 2012-9-21 09:58:04 | 只看该作者 �
这主板很容易断线的。
发表于 2012-9-21 11:02:22 | 只看该作者 �
B+是个什么信号! 或  什么电压!  求指教
B+公共点电压  详情 回复 发表于 2012-9-26 21:38
发表于 2012-9-21 11:04:41 | 只看该作者 �
还有为什么要先查ACON信号  ???  求解释!    我是新手还望LZ耐心和细心的解释
去基地老师会跟你讲的很清楚的  详情 回复 发表于 2012-9-26 21:39
发表于 2012-9-21 11:34:23 | 只看该作者 �
这个机器还是二修的机器啊,看楼主分析,貌似很简单哦!
发表于 2012-9-21 11:50:07 | 只看该作者 �
为什么要先查ACON信号?
发表于 2012-9-21 22:57:41 | 只看该作者 �
这个是仁宝点火回路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很经典的哈哈  发表于 2012-9-26 21:40
发表于 2012-9-22 09:29:56 | 只看该作者 �
一根线就搞定了,,
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
楼主一共用了两根线  发表于 2012-9-22 14:31
发表于 2012-9-23 10:03:34 | 只看该作者 �
刚学完了点火回路,就有个实例来解释,明白了不少啊 ,呵呵
发表于 2012-9-23 14:01:31 | 只看该作者 �
厉害,飞线我觉得是个细活
发表于 2012-9-23 14:28:14 | 只看该作者 �
楼主的理论和实践结合的很好啊。
发表于 2012-9-25 11:11:07 | 只看该作者 �
额  我来刷积分的  不过确实还行 断线很难去找 一般人不会怀疑这个
发表于 2012-9-25 21:52:15 | 只看该作者 �
很厉害哦,我现在连电路图都看不太懂,要多学习了
发表于 2012-9-26 21:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 21:39:19 | 只看该作者 �
去基地老师会跟你讲的很清楚的
发表于 2012-9-27 08:25:48 | 只看该作者 �
Struggle 发表于 2012-9-26 21:39
去基地老师会跟你讲的很清楚的
  那你把学费给我垫上  我立马就去不到一天的功夫
你这人,给你指条明路,别梦想天上有屎砸到自己了  详情 回复 发表于 2012-9-27 13:51
发表于 2012-9-27 09:00:30 | 只看该作者 �
哎.................................................................
发表于 2012-9-27 10:19:13 | 只看该作者 �
典型的仁宝点火回路,保护隔离不过。。。
发表于 2012-9-27 12:29:54 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2012-9-27 13:51:38 | 只看该作者 �
