查看: 4380|回复: 20
FOXCONN A74ML-K主板不触发
发表于 2012-9-21 08:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN  A74ML-K主板不触发,开机排针有5V电压,插诊断卡3.3V灯不亮,新手求个维修思路,谢谢!!!!!
发表于 2012-9-21 08:44:33 | 只看该作者 �
这个你的先查富士康专用芯片的工作条件。。
发表于 2012-9-21 08:54:00 | 只看该作者 �
应该是专用芯片坏的咯。或者那RT9173B  八脚IC
发表于 2012-9-21 09:26:47 | 只看该作者 �
3.3V不亮的话哪就是5V转3.3V的地方短路  有时候诊断卡也不准 怎么不去测下对地阻值看有没有短路
发表于 2012-9-21 09:27:53 | 只看该作者 �
3.3V不亮有专用芯片先查专用芯片,没有专用芯片的查南桥或南桥供电/网卡短路也会有这个问题
发表于 2012-9-21 09:41:25 | 只看该作者 �
打 A14脚对地值是否正常,正常查专用芯片的供电13脚5VSB,29脚9VSB都正常更换芯片。
发表于 2012-9-21 09:48:10 | 只看该作者 �
检查虎一 acpi
发表于 2012-9-21 11:10:49 | 只看该作者 �
被雷击了吧
发表于 2012-9-21 11:16:35 | 只看该作者 �
一般都是专用芯片的问题
发表于 2012-9-21 12:08:37 | 只看该作者 �
老哥啊 我也有这个主板了 也修不好啊   你修好了分享一下经验哦
发表于 2012-9-21 12:11:55 | 只看该作者 �
直接换专用芯片,不行话再跑待机的电路
发表于 2012-9-21 13:14:35 | 只看该作者 �
先测短路  如果没短路那你就杀I\O吧
我就是富士康工厂的FOX芯片在这种板子上不爱坏
发表于 2012-9-21 15:09:59 | 只看该作者 �
这板COMS的问题多
发表于 2012-9-21 15:16:23 | 只看该作者 �
先把3vsb修出来再说
发表于 2012-9-21 18:47:24 | 只看该作者 �
电池没有电了
发表于 2012-9-21 20:57:39 | 只看该作者 �
开机排针有5V电压,3.3V灯不亮,查5V转3.3V转换电路
发表于 2012-9-22 18:04:27 | 只看该作者 �
查5V转后的3.3V是否短路 我碰到一个华硕的 就是有时能开机 有时不能 后来发现不能开机的时候3.3V没有,跟换5V转3V的管子后 问题解决
发表于 2012-9-22 19:43:49 | 只看该作者 �
楼主都发现3.3木有了,那就下手呗。上电摸摸烫不烫,通常是网卡挂了。
再看看所有3.3出没的地方一般都有1117输入5V输出3.3或者1084 1085 1086 1087等等
发表于 2012-9-25 10:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 17:51:18 | 只看该作者 �
找不到1117之类的稳压芯片,就这个像,请大家帮忙看看各针脚待机电压是否正常,别笑话,俺是新手,谢谢!!
