查看: 4636|回复: 22
求思路啊~大侠快进
发表于 2012-9-20 22:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉的主板 不上CPU不掉电  上真U或假负载 都会一直复位
   上真U 和内存跑C1  一直复位
应该怎么查起
补充内容 (2012-9-21 16:33):
不知道咋搞的  现在不跑码了。
  上BUA 烤板 烤了下 无果、
     BIOS调换位置  依旧掉电然后自动复位
            上官网下程序,刷BIOS   刷完故障依旧,  开机不跑马2秒点电 一直自动断电 重启,
发表于 2012-9-20 22:11:54 | 只看该作者 �
大侠救命啊~怎么弄
发表于 2012-9-20 22:27:15 | 只看该作者 �
你的话让我很蛋碎,你把我带入到了你混乱的状态,能仔细的慢慢讲么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 16:26
同意楼主: 5
我也没看懂  发表于 2012-9-20 23:08
发表于 2012-9-20 22:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 22:41:20 | 只看该作者 �
其他的条件你都查了吗
发表于 2012-9-20 22:44:10 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-9-20 22:41
其他的条件你都查了吗
大师  请指点,能跑马了 跑C1了 要查哪些条件
你用手亚亚北桥看看,  详情 回复 发表于 2012-9-20 22:45
发表于 2012-9-20 22:45:29 | 只看该作者 �
你用手亚亚北桥看看,
发表于 2012-9-20 22:55:44 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-9-20 22:45
你用手亚亚北桥看看,
明天拿回店里加悍试下北桥,看行不行
  跑C1还一直复位 我郁闷了,  不上U就不复位  上CPU假负载都自动复位
小心挂了啊、、、、  详情 回复 发表于 2012-9-20 23:09
发表于 2012-9-20 23:07:12 | 只看该作者 �
问题真怪,是不是内存不过引起来的一直复位呢!
发表于 2012-9-20 23:09:07 | 只看该作者 �
zqixian 发表于 2012-9-20 22:55
明天拿回店里加悍试下北桥,看行不行
  跑C1还一直复位 我郁闷了,  不上U就不复位  上CPU假负载都自动复 ...
小心挂了啊、、、、
发表于 2012-9-20 23:10:11 | 只看该作者 �
上CPU假负载都会一直复位,
发表于 2012-9-20 23:37:21 | 只看该作者 �
你先看看是什么芯片组,根据芯片组的时序逆向查复位的电路和条件。跑C1应该是内存的问题吧
发表于 2012-9-21 09:17:55 | 只看该作者 �
一般台式机硬件故障,用代换原则确定是哪个大件换掉了,这个不需要教吧?确定大件以后,后面的事就靠你研究了
发表于 2012-9-21 09:45:55 | 只看该作者 �
技嘉的板子遇到问题先刷BIOS啊    而且 内存电压那边会烧掉   量量撒   直接干桥 想什么心思呢
发表于 2012-9-21 10:50:03 | 只看该作者 �
你用手压一压北桥看看电流又没又跳变现象!
发表于 2012-9-21 11:44:34 | 只看该作者 �
技嘉的先刷BIOS
发表于 2012-9-21 12:25:12 | 只看该作者 �
这板两个BIOS 刷哪个啊
发表于 2012-9-21 12:25:31 | 只看该作者 �
商厚平 发表于 2012-9-21 11:44
技嘉的先刷BIOS
这板两个BIOS 刷哪个啊
发表于 2012-9-21 13:24:34 | 只看该作者 �
两个BIOS 刷哪个啊
   主板型号是GA-EP45C-DS3R
发表于 2012-9-21 14:47:52 | 只看该作者 �
可以先把两个BIOS调换下位置  不行再刷BIOS   要刷的话就刷主BIOS就行了
