查看: 1962|回复: 4
IBM T42主板怪事儿
发表于 2012-9-20 09:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我遇到两块T42的主板。独显的,问题都是,看电影,或运行一会,会掉电,风扇是好的,不知道是不是温度引起的,有一块还是从网上发的,发回来就是这样。不知道,是什么问题。CPU发热比较大,后来见一个客户的U不装散热片都不怎么热。有同行遇到过这种情况吗?
发表于 2012-9-20 09:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
八成你的处理器有问题吧,可能过热保护,检测下温度呢
发表于 2012-9-20 10:05:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
肯能是U的问题,如楼上所说的保护起来了!换个U试试看!
发表于 2012-9-21 09:46:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
迅驰CPU很多少坏的哦
发表于 2012-9-22 14:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LZ可以先屏蔽 温控试试
