查看: 2577|回复: 4
七喜A330维修
发表于 2012-9-19 20:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一以七喜A330笔记本,不开机,接电流表,待机0.048A,而且电源开关灯常亮,按开关没反应,以前没修过七喜的本本,但凭经验感觉待机有微短路,拆机测各路电感无短路,接电量电压,只有5V,其中有一个电感上有1.14V,怎么没3V啊,找了一圈也没有找到3V电感,一直围绕怎么没有3V待机电压在修,在这里走了弯路。后来直接短接电源开关脚,电流显示0.333V,摸了一下IO芯片,感觉温度随着短接开关的时间越来越烫了,量IO芯片条件正常,看来是IO芯片坏了,于是从商家订了一块IO芯片,今天换上去电流华啦华啦地上去了。
发表于 2012-9-19 20:46:31 | 只看该作者 �
楼主运气不错,还不错,还能摸到零件烫
发表于 2012-9-19 21:44:12 | 只看该作者 �
七喜的本本EC最爱坏了!大家今后维修这样的本本要注意!
发表于 2012-9-19 21:48:13 | 只看该作者 �
电流的单位是A(安培),不是V(伏特).
发表于 2012-9-20 22:23:37 | 只看该作者 �
呵呵,不小心打错了,0.333A
