查看: 2504|回复: 5
求助-修一张捷威蓝光P43主板,跑C1-77
发表于 2012-9-19 12:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电路120脚1.20V 119脚3.3V 238脚3.3V  供电1.8V   南桥、北桥,CPU 时钟 供电都是正常的   取掉网卡电压还是1.20V   南桥旁边有两个1K电阻,有一个一端无3.3V的电压   查也查不出来通哪的 谁知道这是什么问题   大神些  帮帮忙 谢谢~!!
发表于 2012-9-19 13:03:19 | 只看该作者 �
换个内存,压桥开机看看{:soso_e121:}新手
发表于 2012-9-19 13:08:20 | 只看该作者 �
刷BIOS
换IO
发表于 2012-9-19 15:44:41 | 只看该作者 �
刷BIOS,先看看情况
发表于 2012-9-19 16:05:00 | 只看该作者 �
10张板子 有三张是CPU电路问题  有七张就是这问题 BIOS代换了的   是好的   I/O没换过   北桥压过故障依旧~!
发表于 2012-9-19 16:24:53 | 只看该作者 �
观摩中````  I/O也换一个 试试吧```
