查看: 3541|回复: 5
ACER 4535G。 简单维修
发表于 2012-9-18 22:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接一台 ACER 4535G  现象 开机不显。  开机不显跳变超级正常。  客户说是自己做的系统,做完后用了一会就自动关机了,再开就不显示了。
做系统还能黑屏?
经测试 开机电流跳变正常,但是听不见进系统的声音。外接也不显 , 说明不是 显卡问题。
最后决定刷BIOS 。
下载一个。刷完后亮了,装机。
装起来又不亮了,郁闷。  再拆
换了一个BIOS程序继续刷,还是不行。  最后想起还有一个4535的也坏了待修。。  把它的BIOS程序读出来刷上。 亮机  开了一会没问题。  装机  OK
发表于 2012-9-19 00:02:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就如同在刷BIOS一样 突然断电
发表于 2012-9-22 10:31:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,楼主很强大哦!
发表于 2012-9-22 11:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
装系统能把BIOS装的不行?
发表于 2012-9-22 12:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
超级怀疑,是INTEL还是AMD的,AMD的如果CMOS电池电压低,也会这个样子
发表于 2012-9-27 18:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在的BIOS很容易坏
