查看: 3754|回复: 9
cq40 开机电流0.2 掉电
发表于 2012-9-18 17:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台cq40  ,amd平台,,开机0.2a,一会就掉电,查+5vs只有2.2v,查5valw转换5vs,驱动g极,由19v经过330k电阻串联7002的芝麻官,g极电压1.4v,偏低。mos管702.正常开关,就是电压偏低,高手指点一下该查哪里?????
头像被屏蔽
发表于 2012-9-18 18:11:36 | 只看该作者 �
一个是芯片的事另一个是管子的事
发表于 2012-9-18 18:36:43 | 只看该作者 �
查下电阻阻值是否偏大啊
发表于 2012-9-18 18:43:32 | 只看该作者 �
G极应该有19V的吧?  查那个电阻R152和MOS管Q27
发表于 2012-9-18 18:59:07 | 只看该作者 �
已经修复,原来就是一个管子坏了,我真郁闷,拆下来量,是正常的,又装上去,,哎,真不知道mos管该怎么判断好坏。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-18 19:00:02 | 只看该作者 �
看下SUSP是不是正常应该是个底电平
发表于 2012-9-18 19:49:44 | 只看该作者 �
恭喜楼主 修复!!
发表于 2012-9-18 22:50:45 | 只看该作者 �
5valw转换5vs   那5valw正常么  如果正常的话 你打打阻值5VS阻值正常不  不正常的话把5VS的一个个断开了  如果在不正常的话  把5valw转换5vs的管子换了
发表于 2012-9-19 11:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 11:51:22 | 只看该作者 �
哈哈哈恭喜楼主
