查看: 2440|回复: 14
TCLK40不触发,求思路
发表于 2012-9-18 13:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
TCLK40不触发,待机0.01A电流,有3V5V,是不是待机电流小?怎么修啊,本人新手,谁能帮我,另好心人传个图纸给我
发表于 2012-9-18 13:12:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
查IO供电复位
发表于 2012-9-18 13:13:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有3/5V的情况下 不触发 建议 首先 找 到开关 看开关是否有3.3V电压   然后检查KBC的5个工作条件 量测晶振2脚的压差 最后考虑南桥的5个供电条件
发表于 2012-9-18 13:22:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关有5V电压,晶振二引脚也有电压啊 KBC是什么啊
发表于 2012-9-18 13:28:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能叫法不同 有人叫KBC为I/O  EC 等!
开关有供电 说明 条件1满足
KBC 有5个条件 供电、时钟、复位、EC(可能是BIOS控制的)、电源控制(ACOK ACIN# RST 供电)
剩下的就是南桥的5个条件了 就加焊或重植或更换了
发表于 2012-9-18 13:30:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查I0工作和南桥,BIOS
发表于 2012-9-18 13:36:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机电压和32。768正常的话刷咯BIOS应该可以,这号机器BIOS问题多。
发表于 2012-9-18 13:36:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关有供电 说明 条件1满足
哥们,还能更详细点吗?我是新手,小菜
发表于 2012-9-18 13:38:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
weishao 发表于 2012-9-18 13:36
哥们,还能更详细点吗?我是新手,小菜
PWR SW ON 是什么信号 ???这个脚没有电压,正常吗?
发表于 2012-9-18 13:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
手把手的的没人会教你的,问完一个问题还有一堆问题,楼主你先把基础的东西学好了,再上来问吧。
发表于 2012-9-18 13:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查时钟信号有没有
发表于 2012-9-18 14:01:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么查EC 的工作条件啊,谁能说下啊电路  图看不懂哦
发表于 2012-9-18 14:07:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
KBC就是 那5个  供电跟时钟直接检测  10。000KHZ晶振  两脚压差 供电正常不正常!
                                    充放电芯片的信号是否常发出!
EC就是带 EC程序的BIOS  如果程序坏了要刷BIOS
发表于 2012-9-18 14:10:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开启信号 。。。。。。。
发表于 2013-7-23 17:53:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谁有图纸啊
