查看: 3496|回复: 11
联想946FB品牌机小修一例,主要是手机太差就没有照了,无图还是有真相的
发表于 2012-9-17 18:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主机,开机后,显LOGO报错,不断自动重启,看到屏幕上提示,KBD错误,于是接上PS2键盘。果然键盘不能用,报错重启不断循环。拆下主板,量键盘口
kbdclk时有时无,一会有5V一会没有,把表笔用力插了下,又有了,看来是座子接触不好,立马大料板上拆下,一个换上。换完后,插上键盘。就认到了。可还是报错,进了系统。怪了,按屏幕提示,进COMS重设了后,再启动,还是报错。晕了
=====原来报错一大串,最开始报键盘,键盘认到后,报COMS设置错,重设后,又报错。时间日期还得设,第一启动也得设成硬盘。都设好后,保存重启。===心想该好了吧。结果报错后,就一个光标在闪,晕死了。拿U盘进PE,看看硬盘上有没有系统。
用DG看了下,有个系统,但为啥就不引导启动呢,一看主分区不是活动状态。激活主分区后,重启主机。XP滚动条重现。主机修复完必。。。。。。新后可以看看,老鸟飘过。。。。
发表于 2012-9-17 18:14:59 | 只看该作者 �
要说楼主够细心,发现了主分区不是活动状态。
发表于 2012-9-17 19:11:30 | 只看该作者 �
接触不良要换座子吗?  重新焊接不行吗?
座子里面你焊得好?  详情 回复 发表于 2012-9-18 00:02
发表于 2012-9-17 19:50:28 | 只看该作者 �
这个问题是很简单的吧,主要还是得看自己的经验
发表于 2012-9-18 00:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 09:18:29 | 只看该作者 �
哈哈,这也给你发现了,不错呀
发表于 2012-9-18 14:22:29 | 只看该作者 �
其实装个系统就可以了吧》?
要是都能装装系统就好了,那也就不用修电脑的人了  详情 回复 发表于 2012-9-18 15:01
发表于 2012-9-18 15:01:50 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-9-18 14:22
其实装个系统就可以了吧》?
发表于 2012-9-18 18:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享宝贵经验!!
互联网,分享人人为我,我为人人嘛,  详情 回复 发表于 2012-9-19 11:17
发表于 2012-9-19 10:09:40 | 只看该作者 �
楼主很细心吗见得多思路广
发表于 2012-9-19 10:13:05 | 只看该作者 �
还没接触过PS2口出问题的主板,以后碰见就有点经验了
发表于 2012-9-19 11:17:55 | 只看该作者 �
mr福尔马林 发表于 2012-9-18 18:26
感谢分享宝贵经验!!
互联网,分享人人为我,我为人人嘛,
