查看: 6008|回复: 27
DELL1320电脑的BIOS编程机无法识别
发表于 2012-9-17 15:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
DELL1320电脑的BIOS。板号LA-5162P 独立显卡编程机无法识别BIOS芯片,,换别的BIOS就OK。不知是BIOS坏了还是什么问提。。小弟从来没遇到过种问提。
发表于 2012-9-17 15:57:01 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
高手些来点小提示啊。
发表于 2012-9-17 16:40:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
编程器问题换个好点的编程器
我查了编程器芯片例表里面。。有这个忒片。。能确定是BOIS坏了吗。?  详情 回复 发表于 2012-9-18 13:50
发表于 2012-9-17 17:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种编程器很多芯片都识别不了,换个吧
以前用了很多都正常。这个还是第一次遇到。  详情 回复 发表于 2012-9-18 13:34
发表于 2012-9-17 18:21:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没用过编程器,不知道是不是BIOS挂了
发表于 2012-9-17 19:20:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把程序升级一下,顺便把编程器固件也升级,spi的bios应该是没问题的。或者换个同型号的芯片检测一下是不是芯片本身损坏。
升级。升过的。固件也升级了的,就是不知道是编程器的问题还是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2012-9-18 09:37
发表于 2012-9-17 19:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是编程器不识别吧
发表于 2012-9-17 20:06:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只有25系列宽体芯片才能自动识别。手动选也可以的
发表于 2012-9-17 21:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
编程器识别不了,一般是编程器的问题……认不到吧
发表于 2012-9-18 09:37:31 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
你的bios芯片型号是什么?看看芯片列表,如果有,但不能识别,就是你的芯片坏了。。。  详情 回复 发表于 2012-9-18 10:49
发表于 2012-9-18 10:49:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好了。我看看。非常感谢  详情 回复 发表于 2012-9-18 11:26
发表于 2012-9-18 10:53:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOSS坏了吧。。。。。
发表于 2012-9-18 10:57:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS芯片容易坏吗
这个我也不知道呀。。。  详情 回复 发表于 2012-9-18 11:26
发表于 2012-9-18 11:26:27 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
shixinkui54 发表于 2012-9-18 10:57
BIOS芯片容易坏吗
这个我也不知道呀。。。
发表于 2012-9-18 11:26:55 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
好了。我看看。非常感谢
发表于 2012-9-18 11:30:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候BIOS和座子接触不好也会出现这样的现象,再不行就换个BIOS芯片试试。
接触好了我试了的。。找别的BIOS芯片都正常的。  详情 回复 发表于 2012-9-18 12:27
发表于 2012-9-18 12:27:26 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
那你就换个BIOS芯片试试。  详情 回复 发表于 2012-9-18 17:10
发表于 2012-9-18 13:34:19 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
DYNLOVE123 发表于 2012-9-17 17:37
这种编程器很多芯片都识别不了,换个吧
发表于 2012-9-18 13:50:43 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
南极宝宝 发表于 2012-9-17 16:40
编程器问题换个好点的编程器
那就是芯片坏了,我遇到过不少8脚的坏芯片的了。。。  详情 回复 发表于 2012-9-18 14:22
发表于 2012-9-18 14:22:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
oK.那个发个回来试试。  详情 回复 发表于 2012-9-18 14:26
