查看: 3062|回复: 5
明基FP72E一通电三秒就断电
发表于 2012-9-16 18:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基FP72E一通电三秒就断电,这个是什么问题啊!是大电容坏了吗?还是后级有短路啊!我查不到什么短路故障!热敏电阻、整流桥都是正常的!要从哪儿下手啊!
发表于 2012-9-16 18:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容有没鼓包,外接灯管怎样
发表于 2012-9-16 18:47:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测高压板和灯管啊
发表于 2012-9-16 18:51:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你说的断电是不是 电源指示灯灭了呀 你量一下按键电压是不是有电压低的按键
发表于 2012-9-16 19:05:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  你这一看就是电源板有问题,先不通电量一下整流桥、二极管、开关管什么的有没有短路烧掉,大电容目测有没有鼓包,如果都正常上电量到开关管有没有脉冲电压,脉冲电压满足了在量有没5V  12V,这样不就能判断到底是热地还是冷地的问题了!
发表于 2012-9-16 20:17:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
单独电源板工作试试,先确定是电源问题还是负载问题啊
