ZXCVWtest
查看: 3077|回复: 18
硬盘不能分区
发表于 2012-9-15 22:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD 40G不能分区,无错误提示,用MHDD检测无坏道,咋回事?
就是分好后,再打开分区软件又恢复到无分区状态。
补充内容 (2013-8-12 22:16):
已经解决了,重写MBR没作用,用DM低级格式化后再分区正常。。
发表于 2012-9-15 23:06:02 | 只看该作者 �
低格试试!不行换版!
发表于 2012-9-15 23:17:06 | 只看该作者 �
如果还能正常写入数据,就是不能分区,那就是0磁道坏了,跳过0磁道重新分区就行了
发表于 2012-9-15 23:18:47 | 只看该作者 �
可能这个硬盘本身是逻辑上出来问题的可能是
发表于 2012-9-16 00:07:57 | 只看该作者 �
人品问题了?
发表于 2012-9-16 00:43:23 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}  0磁道有问题了还能用么?
发表于 2012-9-16 10:32:33 | 只看该作者 �
建议进pe,低格,再用diskgen分区
发表于 2012-9-16 13:15:51 | 只看该作者 �
多谢各位指点,用DM低格再分区OK了
发表于 2012-9-16 17:14:44 | 只看该作者 �
低格,试下,
发表于 2012-9-20 12:09:12 | 只看该作者 �
应该是磁头中的写磁头坏了!!!!!!!!1
发表于 2012-9-22 23:02:29 | 只看该作者 �
也可能是分区软件的问题  PQ之类的事多
发表于 2012-9-23 14:16:22 | 只看该作者 �
如果是三星的硬盘,就直接扔了吧,没用了。。。。。。。。
发表于 2013-2-3 09:11:06 | 只看该作者 �
低格试试,不行就该扔了
发表于 2013-2-3 09:53:11 | 只看该作者 �
我都是重写主引导区记录也就是MBR,然后再分区就行了。
发表于 2013-2-25 22:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 22:33:45 | 只看该作者 �
重写MBR格式试下
发表于 2013-8-12 21:14:21 | 只看该作者 �
可能是网吧硬盘分完区又复原了
发表于 2013-8-12 22:20:49 | 只看该作者 �
修不好就换硬盘,哪有哪么麻烦
发表于 2013-8-12 23:13:09 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}来学习了 , 以前遇到过就直接当坏的扔了,以后试试
