查看: 22613|回复: 140
不能开机,风扇动一下就没反应--这阵容,你碰到过吗
发表于 2012-9-15 16:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一主机,说不能开机,风扇动一下就没反应了,听到这话,知道有短路保护了,机箱打开,看到是一块磐正AM2主板,拔掉CPU 12V供电 4PIN插头,再开,可以开了,马上打上下管D极阻值,全短,靠,只短上管或下管的见多了,一起短的还真少见。
这是5相供电,管子真TM多,拆到第三个上管的时候,不短了,接着拆下管,拆第一个,短,第二个,还短,第三,第四,还短,我艹,运气这么差,五个管拆了四个都不是,第五个拆下来了,心想,奶奶的,终于找到你了,顺手把最后一个拆下的管测一下
(准备测完后马上往废件堆扔),晕,居然是好的,见鬼,难道是前面四个?四个都测,果然有一个击穿了。但为什么我前面把已击穿的拆下了VCORE还短路呢,难道是电源IC也挂了?
电源IC是RT8855  另有二个从芯片,RT9619,如果是芯片造成的短路,那么反馈脚或相位脚必短,吹下RT8855,测量,果然33
脚和49脚GND相通了。
看来搞定了,为安全起见,再测一下VCORE阻值,我艹,居然还短,莫非从芯片也挂了?吹下RT9619A,马上量PHASE对地值,但是两个都没短,顺手测一下驱动输出脚,日,有一个正常,另一个才69欧,没见过这么低的,这货不用说肯定坏了,扔掉,这
时VCORE还是短路的,都到这地步了,除了电容击穿外,就只有CPU座或PCB板层短路了,如果是后者,此板废矣。果然拆下VCORE电容,拆到第二个的时候,阿弥陀佛,不短了,马上把拆下的电容测量,果然已击穿,0欧姆了。但发现VCORE阻值偏小,
才100多欧,把所有电容拆下一一测量,全部有不同程度的漏电,这时意识到12V滤波电容会不会也有事,一量,果然也漏电了,,M的,全扔掉,从20多块料板和备件中,找来配件,一一焊上,焊完打一下阻值,OK正常,上假负载上电,正常,上真U上
内存显卡,顺利跑码。修复,但换的东西也太多了,光成本就要10几20块,那固态电容可是5毛钱一个的,RT8855也要8块一个。
报了50,早知坏那么多东西,都报80了
这是换下的零件:
如果此帖对你有帮助,请不要吝啬你的分,加分是不扣自己的分的。谢谢!
补充内容 (2012-9-21 10:00):
饼哥每次出现在我的帖子,是给我最大的鼓励,不管你+多少分
同意楼主: 4.8
楼主 我觉得 那 太 劳神 了 !你 技术 牛 逼 ,但是 你价格 报的 太少 了吧! 都 不够 我们 三人的 一顿 饭钱 啊 !  发表于 2012-9-22 18:04
不用一组的拆,教你一招,量GS,坏的管,GS极也是短的。  发表于 2012-9-22 12:24
报价有点低了,80正好  发表于 2012-9-21 00:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 22:43
这样的检修思路绝不是出自小白,学习了。  发表于 2012-9-20 20:18
正愁呢,CPU供电烧管,换了用不住啊,请教  发表于 2012-9-18 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 13:45
同意楼主: 5
很给力。。  发表于 2012-9-17 03:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 14:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-16 13:31
楼主时间成本划不来额,不过修道一半,修也不是,不休也不是,挺痛苦的。  发表于 2012-9-15 23:54
参与人数 49下载分 +305 收起 理由
S-离别 -2 赞一个!
K520088 + 2 很给力!
阿三1 + 1
colin2021 + 4 赞一个!
lucifinil1986 + 5
★你我共行℡ + 3
162gym + 5 赞一个!
顺行 + 5 淡定
点纸维修 + 5 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员527016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-15 18:12:05 | 只看该作者 �
写的很好,检修顺序,检修思路很清晰。对初学者很有帮助,希望多发一些维修实例,谢谢。
另外语言很诙谐,让枯燥的维修工作变的也有乐趣了。。。。。。。{:soso_e179:}
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-19 09:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-30 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 17:04
多谢楼主  发表于 2012-9-20 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 13:20
发表于 2012-9-15 18:13:24 | 只看该作者 �
厉害{:soso_e179:}
发表于 2012-9-15 18:19:09 | 只看该作者 �
楼主 电路 真精战啊      是我的话直接换板了  CPU电路看到就头疼
发表于 2012-9-15 18:26:46 | 只看该作者 �
好细心,要是我换那么多东西,我都会晕了~~~楼主是个好心人
发表于 2012-9-15 18:31:11 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}那么好耐心在修,佩服,换别人早就要他换板了~~~
发表于 2012-9-15 18:50:00 | 只看该作者 �
写的很明了,谢谢。
发表于 2012-9-15 19:02:42 | 只看该作者 �
楼主是好人 碰到这种就直接让他换板子吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 17:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-19 08:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-17 11:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-16 09:26
发表于 2012-9-15 19:28:04 | 只看该作者 �
没见过这么多东东坏的
发表于 2012-9-15 19:40:32 | 只看该作者 �
从拆机到装机用了多长时间
两个小时左右  详情 回复 发表于 2012-9-16 00:21
发表于 2012-9-15 19:42:14 | 只看该作者 �
呵呵,坏了这么多,长见识了
发表于 2012-9-15 19:54:29 | 只看该作者 �
真有耐心修啊  学习了
发表于 2012-9-15 19:57:50 | 只看该作者 �
客户真的遇到好人了,是我的话一般都不修了,成本太高了。对了,我问下,我有个板子,神州BP1 945X芯片组的,修好了一大半,但是有一相供电没有,这是这么回事啊?
查不工作的那一组管子的G极到电源IC是否是通的,如果通还不工作,换一个芯片吧,前提是你要确定管子是好的。还有,是只有一个IC,还是有主从关系的,只有一个的话,直接换,主从关系的两者都查查  详情 回复 发表于 2012-9-15 21:49
发表于 2012-9-15 19:59:14 | 只看该作者 �
可以算上艰难维修了。
发表于 2012-9-15 20:07:35 | 只看该作者 �
这么多东西都坏了 想不到
发表于 2012-9-15 20:46:04 | 只看该作者 �
VCORE阻值,请教下大家,这个是在哪里测
多到新手区去看下  发表于 2012-9-19 10:45
介个很多地方啊,比如上管S极下管D极电感上假负载等等  发表于 2012-9-15 21:34
发表于 2012-9-15 20:53:13 | 只看该作者 �
遇到这问题,没有办法,有时候拆完了,还在短,真的不知道如何搞下去了,这种又烧不出来
发表于 2012-9-15 21:08:52 | 只看该作者 �
要把话说清楚!
发表于 2012-9-15 21:19:39 | 只看该作者 �
长见识了.烧这么多的还是第一次看到
发表于 2012-9-15 21:29:31 | 只看该作者 �
呃,这机子怎么用的能烧成这熊样儿,楼主辛苦了。
