查看: 9605|回复: 7
[显卡维修]
显卡颜色不对修复
发表于 2012-9-15 15:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块颜色不对的显卡,点亮一看,颜色偏蓝。拿下量VGA头边上的小电容,发现两个通了,果断拆掉。再量板还通,量拆下来的电容的却坏了,再看主芯片后面太脏,清晰一下再量有一个不通了,另一个还是通的。心一横,把几排电容都拆了,结果还是痛的,丫的崩溃了。找个铁丝穿进红绿蓝三个孔量正常,再接地量红绿蓝三个脚果断发现绿脚跟接地通了,没办法了,只有把VGA头拆了,拆了量绿脚,哈哈,跟接地断开了。把头换了,再把小电容装上一点,颜色正常了。PS:一般VGA头并不容易坏,只有个别情况。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2012-9-15 15:18:07 | 只看该作者 �
电容还会让颜色变呀,没见过这样的
怎么不会?电容短路,就把信号短路了,没有信号,就会缺色,这么简单的道理也不懂?  发表于 2012-9-15 15:44
发表于 2012-9-15 16:52:43 | 只看该作者 �
是VGA头附近的那种小电容有问题,信号传输不过去就会
发表于 2012-9-15 18:52:19 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享经验。
发表于 2012-9-15 22:11:36 | 只看该作者 �
找个铁丝穿进红绿蓝三个孔量正常,请问这个接进去是量什么,不是量对地值,是量是否畅通吗
发表于 2012-9-15 23:10:08 | 只看该作者 �
这个不多见哦,机主经常插拔造成的还是显卡被暴力了?
发表于 2012-9-16 09:35:39 | 只看该作者 �
显卡缺色是比较容易判断,但是修起来并不好修,小到色容问题,大到核心问题 -  发表于 2012-9-30 17:06
显卡上,除了掉件一目了然,这种缺色的故障应该是最简单,最容易判断的了。  发表于 2012-9-16 10:07
发表于 2012-9-25 09:41:29 | 只看该作者 �
牛逼得很啊,我学习了
