查看: 3878|回复: 6
GA-P31-DS3L 开机点不亮
发表于 2012-9-15 15:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
一块技嘉主板,开机点不亮,检测流程 先测量开机电路是否正常,最终检测晶振不起振,测量其两端电压,分别为0.4及0.12;正常情况下两值应该相差不多,更换晶振及谐振电容,故障解决。
在此提醒各位如通电,亮一下灭掉,反复重复;可先检测CPU供电电路有无短路,如没有短路,可先拆掉12VCPU供电,测量时钟芯片有无工作,工作电压是否正常;这一类的多半是因晶振造成。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
咏珩 + 3
发表于 2012-9-15 18:54:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晶振是南桥晶振吗?
发表于 2012-9-15 22:41:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很正确的哈
发表于 2012-9-15 23:04:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
容易被忽略。最近也修了几张时钟芯片损坏的板子。
发表于 2012-9-15 23:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错,学习经验了
发表于 2012-9-16 02:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥晶振损坏很常见吗?
发表于 2012-9-16 02:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥晶振的电压是有压差的啊!
