查看: 9422|回复: 71
[笔记本]
还有半分睡意! 秒杀hp cq 511.
发表于 2012-9-15 13:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了证明!上次发帖 利利普D7102。 为了证明我不是托!   一直没哟时间上图。证明自己。今天睡觉被客户电话吵醒没什么心情修机器!我一般晚上修机到1.00左右   所以早上起不来。  我位于南京珠江路,同行修电路 没有二价最低150起!这个是我个人。。直接客户200。。。 下面上图把:
机器型号CQ511
机器故障:不开机。    报价150   拆之。
百兆的波波。打个电容什么的 还是可以的 毕竟是800*600  高分。超大屏  看这HAPPY!
  3.3 待机图:
5.0待机图:
换5.0 电容后图:
  装机 收费:
还我清白:http://www.chinafix.com.cn/thread-554048-1-1.html
补充内容 (2012-9-20 12:39):
哎呀! 怎么会有这么多人说看不懂呢! 我觉得已经很直观了, 可能你们都没有接触过 示波器。  算了 给大家解释下吧。 大家注意看下5V 的滤波效果 没换电容之前波形比较粗,这说明电容滤波效果没有了。有杂波
补充内容 (2012-9-20 12:41):
有杂波 当然这个电容在此处的意义就没有了。 就果断换了, 之后滤波就相对比较细。  懂了吗?
补充内容 (2012-9-20 12:44):
若果 我说这么多 让那个你明白了些知识  请加点分给我把.
补充内容 (2012-9-22 14:52):
为了让初学者明白我再一次的 补充知识:机器故障不触发 电池可以触发。《IBMT4 通病案例》。 根据经验。这个是3.3和5V  待机电路问题 所以果断的拿示波器测电感已经滤波电容,发现5V 的电容失效。 参考图 5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 16:57
你波波这个买成多少钱??  发表于 2012-9-16 19:25
参与人数 10下载分 +99 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 楼主太傲娇了。。
tanghongzhou1 + 5 赞一个!
liu19920719 + 2 赞一个!
993727011 + 2
huhaju + 10 不错,不懂示波器的人可能看不明白,最好有.
我是刚来的 + 10 赞一个!
月饼 + 20
peng + 10 赞一个!
ptmanager + 20
南极宝宝 + 10 要是有实质性维修内容那就完美了
本文由 会员388789 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-15 14:30:10 | 只看该作者 �
     看来楼主还是挺爱亮骚的,哈,对你的示波器不是很了解,不能方便多说什么,不过从你没二价看得出出技术应该不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 17:00
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 16:13
同意楼主: 5
不是能骚就 能骚的起来的! 就像美女要有资本的 ! 哈哈  发表于 2012-9-15 15:36
发表于 2012-9-15 14:47:57 | 只看该作者 �
看到修机还牛的吧,不二价啊
发表于 2012-9-15 19:08:14 | 只看该作者 �
波波不咋地,唯一亮点,屏幕大 不知道实用不
上个ADS# 看下
发表于 2012-9-15 22:29:40 | 只看该作者 �
这个是淘宝那个大屏示波器吗?   听说很牛X
发表于 2012-9-15 22:55:07 | 只看该作者 �
我实话看不懂  因为不懂波波
发表于 2012-9-16 08:08:38 | 只看该作者 �
反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
能啊  发表于 2012-9-21 21:38
反对楼主: 5
谁说国产的就测不出来?  发表于 2012-9-21 17:00
我的1102E 100US 1V 可以  详情 回复 发表于 2012-9-16 08:50
发表于 2012-9-16 08:50:00 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-16 08:08
不是说ADS#国产的示波器测不出来的吗?
我的1102E 100US 1V 可以
发表于 2012-9-16 08:52:17 | 只看该作者 �
youngead 发表于 2012-9-16 08:50
我的1102E 100US 1V 可以
你的啥牌子的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是RIGOOL的吧?  发表于 2012-9-21 17:01
普源 1102E  详情 回复 发表于 2012-9-16 20:27
发表于 2012-9-16 10:05:55 | 只看该作者 �
低调点,低调点
发表于 2012-9-16 10:13:56 | 只看该作者 �
不会波波的压力很大
发表于 2012-9-16 10:33:07 | 只看该作者 �
示波器很好,再能详细一些更好了
发表于 2012-9-16 14:04:45 | 只看该作者 �
关注,关注,有技术.......
发表于 2012-9-16 14:09:41 | 只看该作者 �
完全没看懂,,滑学习价值
发表于 2012-9-16 14:12:44 | 只看该作者 �
国产示波器!!!
发表于 2012-9-16 14:33:29 | 只看该作者 �
牛啊,好家具用着就是舒服啊
发表于 2012-9-16 17:27:17 | 只看该作者 �
呵呵技术一般!   对于ADS#  现在国产100 兆  几乎都可以的! 看来你OUT 了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 17:02
同意楼主: 5
是的,安泰信也可以测出来,我试过  发表于 2012-9-21 08:20
发表于 2012-9-16 17:50:24 | 只看该作者 �
没波波不好修啊
发表于 2012-9-16 20:27:43 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-16 08:52
你的啥牌子的?
普源 1102E
发表于 2012-9-16 23:28:55 | 只看该作者 �
呵呵  小钱   2500
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很便宜的啊  发表于 2012-9-21 17:02
2500不如买普源的了!  发表于 2012-9-21 10:04
