查看: 7651|回复: 26
三星R18接硬盘不启动(新发现)
发表于 2012-9-15 12:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把同事的机子拆开后,清洁,放电,裸机接硬盘进入系统,装好机后,发现故障如旧,过自检后,黑屏!想想裸机与装机的区别在光驱,于是把光驱撤下,开机直接入系统,现在接上光驱后,飞出现报错提示,请高手指点指点,谢谢!
发表于 2012-9-15 12:52:08 | 只看该作者 �
先最小化硬件,然后分别加硬件来测试下,判断出是哪个硬件导致的噻
发表于 2012-9-15 12:54:39 | 只看该作者 �
你进bios把能关的都关掉试试看,除此之外这里是网卡挂在sb600 pci设备重大嫌疑
发表于 2012-9-15 12:57:12 | 只看该作者 �
就是PCI设备报错  PCI 能查的都看看 相信有不一样的发现
发表于 2012-9-15 12:57:15 | 只看该作者 �
基本上这种问题用安装版系统分盘后包好!楼主OUT了多年前的问题,你现在才发现?
发表于 2012-9-15 12:59:29 | 只看该作者 �
恢复BIOS默认设置
发表于 2012-9-15 13:28:12 | 只看该作者 �
你这跟我上次的 很像 我进bios 按F9恢复出厂设置又好了  不过我的是可以进系统 每次都提示和你上面的错误一样
发表于 2012-9-15 13:33:10 | 只看该作者 �
这个去把那个pci芯片拿掉试试,要不就进BIOS恢复一下试试
发表于 2012-9-15 13:52:28 | 只看该作者 �
估计是光驱挂了
发表于 2012-9-15 13:55:22 | 只看该作者 �
这个需要先确定光驱是好的还是坏的。
发表于 2012-9-15 13:57:06 | 只看该作者 �
取主板小电池放电试试   不行就看一下主从设置
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2012-9-15 14:02:38 | 只看该作者 �
同意  估计光驱over了
发表于 2012-9-15 14:07:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS,单独接个硬盘看看,用U盘引导能不能到PE,如果还不能那就是南桥了
发表于 2012-9-15 14:10:21 | 只看该作者 �
换个光驱试一下,不过这个机子,南桥容易有问题
发表于 2012-9-15 15:03:40 | 只看该作者 �
我按F1也可以进入系统的,就是每次都 要F1,好不爽
发表于 2012-9-15 15:05:25 | 只看该作者 �
系统不认光驱哦,PE,XP均可以进入系统,北桥加焊过,有一条内存槽不认内存!
发表于 2012-9-15 15:48:38 | 只看该作者 �
啥机子啊 可能是通病哦
发表于 2012-9-16 07:16:11 | 只看该作者 �
分盘也会导致这样的问题?真没听说过,我们这里都是快装盘分区安装的啊。没遇到过么
发表于 2012-9-16 07:17:13 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你度了就知道。没有度过的还是先不要那么快的反对。  发表于 2012-9-16 22:52
发表于 2012-9-16 08:53:21 | 只看该作者 �
连接线及光驱代换一下,问题一般在连接线的多
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
感觉这位是从火星来地球不久,本本还能换线?你台机修多了吧?  发表于 2012-9-16 22:53
