查看: 2386|回复: 14
主板无cpu电压
发表于 2012-9-15 12:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求教昂达的g31主板有cpu电压后,8802a的电管,协控有点烫,但无pg信号是哪里坏了
发表于 2012-9-15 12:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理芯片和南桥了
发表于 2012-9-15 12:13:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu电压有了,就是电管ic的pg信号电压没有,协控还有点汤,那是换协控还是换电管呢
发表于 2012-9-15 12:14:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你是问CPU无PG信号还是电源管理芯片无PG信号啊,前者的话要看后者PG出来没有,如果出来就是南桥的事了,后者的话直接就是芯片的事了,要么PG信号被接地了,要么芯片坏了。
发表于 2012-9-15 12:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
芯片坏了吧,换个试试
发表于 2012-9-15 12:20:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
   顶
发表于 2012-9-15 12:39:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊下北桥看下吧
发表于 2012-9-15 12:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不关北桥的事吧。。。。我换了电管试下,谢谢各位了
发表于 2012-9-15 14:01:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
桥也有可能引起这个的
发表于 2012-9-16 19:37:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有CPU的PG一般南桥问题
发表于 2012-9-16 21:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源管理芯片坏了
发表于 2012-9-16 22:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
南桥可能性大,PWM也看看
发表于 2012-9-16 22:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总线 电压正常吗?在查查芯片的工作条件
发表于 2012-9-17 09:13:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的PG是哪个PG???
发表于 2012-9-17 10:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哪里不正常先拆在说
