查看: 6324|回复: 7
华硕W7J 开机LOGO有声音 进系统没声音
发表于 2012-9-14 22:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到华硕W7J 开机有LOGO声音,结果进系统没有声音,问过客户同意,果断的换了系统,还是没有,尝试卸载驱动用驱动精灵等等打驱动,结果就是不行。(因为开机有LOGO声音,我分析绝对不是板子上的问题,或者喇叭)最后去官网下载的驱动,尝试了下,果然好了。
分享给大家,希望大家遇到不再走弯路!
发表于 2012-9-14 22:43:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给HP的机器差不多,好多都是因为驱动问题造成的声音不正常
发表于 2012-9-14 22:49:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般这些情况直接找原厂驱动,驱动精灵都不起用的话
发表于 2012-9-14 22:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
所有机器都一下   没logo声音的 按键盘 有报错声音就知道是不是主板问题了 暂时还没出过错
发表于 2012-9-14 22:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
理论说就是驱动问题
发表于 2012-9-14 22:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个例子完全可以借鉴
发表于 2012-9-14 22:56:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕声卡很多型号都有华硕官网才可以
发表于 2012-9-14 23:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕驱动问题就是多,维修起来要注意
