查看: 5706|回复: 12
联想Y450接电指示灯亮
发表于 2012-9-14 19:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450一台,不管接电池还是接电源一接上指示灯就亮了,按开机键可以开机进系统一切正常使用,关机时黑屏了不会断电,风扇还会时不时的转动。不知道能不能修
发表于 2012-9-14 19:19:10 | 只看该作者 �
先自己顶一下先
发表于 2012-9-14 19:36:14 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2012-9-14 20:26:26 | 只看该作者 �
时序不对,可能提前了,如果风扇供电接到待机3.3V关机也是不停地转
发表于 2012-9-14 20:28:07 | 只看该作者 �
这种情况需要慢慢查啦,修好了分享分享哦、、、、、、、
发表于 2012-9-14 20:33:12 | 只看该作者 �
这个问题是时序不对啊,刷BIOS了吗?
发表于 2012-9-14 20:48:08 | 只看该作者 �
测测短路了没啊
发表于 2012-9-15 00:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-15 00:34:02 | 只看该作者 �
wangchuanchao 发表于 2012-9-14 19:36
换个CPU试试
一装电池或者接电源后蓝牙指示灯,大写指示灯,IDEAPAD 的LOGO灯,NUMLK指示灯,触摸板锁定灯都亮了,风扇也转,就是屏不亮没显示,要接电源后按开机键后开机正常使用,只使用电池按开机键大写指示灯NUMLK指示灯灭但不能开机,这样不太可能是U的吧
发表于 2012-9-15 00:35:26 | 只看该作者 �
没修过的机风扇不会接到待机上的吧
发表于 2012-9-15 00:36:14 | 只看该作者 �
拆一下我还是可以的,修应该要找高手不知道人家修好会不会告诉我
发表于 2012-9-15 00:37:18 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-9-14 20:33
这个问题是时序不对啊,刷BIOS了吗?
烧录机还没买到,呵,
发表于 2012-9-24 09:47:54 | 只看该作者 �
拿给专家修好了,人家只说是电源管理部份问题,具体师傅不肯讲明,花了一百五啊不算贵吧?
