查看: 2793|回复: 11
精英945P-A VER:3.0主板维修 不过内存维修
发表于 2012-9-14 11:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板开机98---D1(不过)不报警
            不插内存98--D1 报警
                      内存时钟0.75   电压1.8  VDD 3.3V    压桥无反压    无维修思路。
                                  等高手解救
发表于 2012-9-14 11:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
按复位健电脑直接关机。 不从启  系统总线电压3.3
发表于 2012-9-14 13:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高手给思路啊。。看帖先回帖
发表于 2012-9-14 16:45:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷BIOS
发表于 2012-9-14 17:48:12 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
下个个BIOS刷下吧
发表于 2012-9-14 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,加焊cpu座子
发表于 2012-9-14 23:09:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷BIOS,不知道这个板子的复位是南桥给的还是有门电路。
发表于 2012-9-14 23:21:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
KB电路{:soso_e144:}
发表于 2012-9-14 23:36:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷bios,看看槽有没有针弯的,以免短路,换个内存试一下,不行换个CPU试一下,量量内存的上拉排阻有没有不良的,一个一个量,别偷懒,插一个独显看有没有显示,能不能过,最后就是干北桥了。。。
最好先清bios,插独显试一下。。
发表于 2012-9-14 23:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios,换个内存试一下
发表于 2012-9-15 09:52:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
从各个电压查起,一步步查起走。
发表于 2012-9-15 10:44:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存的上拉电压看看有没有
