查看: 6385|回复: 1
SHARP 的液晶电视解除保护
发表于 2012-9-13 20:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SHARP 的液晶电视解除保护
经常出现开机保护问题,不管是什么机器型号的都有此现象,通常人们会先看高压板,然后到电源板,再不行才查信号板,但是你无论换什么,都还是保护,其实有时候机器已经被你修好,但你还不知道,因为它还是保护着,这是因为它已经记忆了保护状态,要如何解除保护就是关键了,----
同时
安住频道下和音量上键--开机,便解除保护了
方法是
同时按住INPUT键和VOL-键再开启电源就可进入
一台夏普LC-30HV4灯亮不开机,查待机6V电压,按任何键没反应,考虑该机的电路保护会锁机的问题,于是先进入总线解锁:方法是同时按住INPUT键和VOL-键再开启电源就可进入,再按我附上图方法清零和初始化即可。此时经解锁后可以开机,但一出画面就马上保护黑屏并闪四次灯,朋友不要以为是高压背光板保护了,查四次灯的错误代码是风扇电路有问题(或风扇不插入和不转),经检查是不转,拆下加入油再开机就正常啦!
.此故障很多同行拿来我修,都被我这样修好,呵呵其实不用我修,他们把故障其实都已经排除.
发表于 2012-9-19 17:16:26 | 只看该作者 �
我家的电视也是这样,风扇灰尘打扫干净,可还是不能解除保护,不知怎么办?
补充内容 (2012-9-26 19:46):
已经修好,是风扇电路的问题,一开始查IC2102电路,没有5V的驱动电压,后来查电路图发现,原来这5V的驱动电压时功放板提供的,查功放板,集成块T2404烧毁,更换功放板后,问题解决!
