查看: 2223|回复: 10
华擎g41m vs键鼠不能控制.屏暗
发表于 2012-9-13 18:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎g41m vs主板显示屏暗丶键盘丶鼠标不能控制,能开机进系统但报警声长响,求指导
故障现像看起很多种.但是同一块主板来的,以前从事家电维修,这是自已的主板,想练练手
发表于 2012-9-13 19:18:42 | 只看该作者 �
楼主 显示器暗  键盘鼠标不能用? 进系统?你说明白点呗 用专业术语
发表于 2012-9-13 19:57:07 | 只看该作者 �
你说得太笼统了,楼言
发表于 2012-9-13 20:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是键盘没有检到,发出的报警。查一下键盘鼠标口电路。
发表于 2012-9-13 20:17:37 | 只看该作者 �
看看io,和南桥,键盘短路
发表于 2012-9-13 20:18:43 | 只看该作者 �
显卡。。。
发表于 2012-9-13 20:22:13 | 只看该作者 �
楼主是做维修的吗?还是业余爱好的网友?
听起来故障点很多的感觉或者错觉。
发表于 2012-9-13 21:43:43 | 只看该作者 �
换个I/O看看     还不行再看看南桥吧
发表于 2012-9-13 23:35:41 | 只看该作者 �
我是做家电维修的.刚转修主板
发表于 2012-9-14 01:27:28 | 只看该作者 �
如果能听到键盘报警声的话,就PS/2电路问题。如果没有报警声的话,查一查IO芯片吧,因为IO芯片控制PS/2接口。
发表于 2012-9-14 08:36:49 | 只看该作者 �
I/O,南桥,查一下
