查看: 1822|回复: 5
东芝M801 GM45 求助
发表于 2012-9-13 10:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台东芝M800  没待机,经检测发现电源芯片ISL 6237 ONLDO 没有开启电压,发现他是由两个电阻分压产生,量的上拉有一端有19V,一端0V,换了上拉的电阻5V开启有了,  经量,有3.3 5V  上电源待机0,001   按触发跳到0.003   感觉待低电压过低,  正常应该是0.003  3,   5V有,不知道那里会引起待机偏低
发表于 2012-9-13 12:28:40 | 只看该作者 �
真不想修这日本货,给客户说日本货就是拉圾,买联想。
发表于 2012-9-13 14:32:04 | 只看该作者 �
EC 换了,64角 AC IN   3V     KILLSW   118角  3V  这个应该是高电平有效,D/C  无电压。。这个D/C  怎么判断
发表于 2012-9-13 15:41:11 | 只看该作者 �
顶起来呀。
发表于 2012-9-13 16:56:02 | 只看该作者 �
帮楼主顶一下帖,遇到这种问题,我也没有好办法呀,。其实我也不会跑电路啊
发表于 2012-9-13 17:57:02 | 只看该作者 �
难道都去抗日了
