- 积分
- 712
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
一台联想一体机A600,不加电,上可调电源一加电,电流表直接保护,直接断电,我的可调电源带短路保护的,短路的话可以瞬间切断电源,避免烧机器,哈哈,这个功能挺好的,pass言归正传,以为保护二极管D15短路了呢,没拆主板直接吹了下来,一测量500欧左右,二极管没有任何问题,测量焊盘还是00欧短路啊,然后把主板拆下来了,看来不简单,然后把U32也吹了下来,一测量00欧短路,以为就此解决问题了呢,可是换了个管子之后发现依旧是大短路,看来管子烧了是有故事的,第一想到的就是电容短路,或者cpu 部分的 mos管短路,于是乎吹下cpu部分的所有mos管,测量,焊盘依旧短路(主板已经去掉cpu),然后开始去掉
主板反面所有的电容,如图,测试者电容我有窍门,比如电容有2脚,1脚和2脚,我把2脚移动到一脚焊盘上去,一脚电容就悬空,然后移动所有的陶瓷电容后测量,一个电容00,如图,哈哈,这就是罪魁祸首,然后再把原来移动的电容给移动回去,此机器修复,问题不负责,关键是讲述怎么拍出电容短路的,以前都是没事把电容再桌子上摆地摊一样的摆一片,这样容易搞乱,还有不建议烧鸡大法,万一mos高管挂了呢,vin电压直接进芯片,会欲哭无泪的。
