查看: 6487|回复: 4
联想B460 开机掉电。。。
发表于 2012-9-12 18:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟帮分析一下。联想B460开机4秒掉电,前个星期说是打雷后还能用。什么都能用,网卡。前天关机后就开不了。开机就掉电了。所有的电压都有。不过不上内存就不掉电。跑1.33A。上内存有时跑01.46。掉电,又自己开。这个会是什么问题?主蕊片H55的点不正常。读内存时就掉电。不读内存的时候不会掉。H55的温度有点点高。H55本身发热大的。。 大虾们帮助一下。。。是不是H55坏了。。。下班了。。。
发表于 2012-10-21 20:42:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是阿!这里还有一台,也是开机掉电重起。电流到了1.22安就掉电了。
发表于 2012-9-22 15:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开机掉电的问题不好整哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-15 15:58:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只要是打雷基本先把网卡这块看看没有事再去查别的。
发表于 2012-9-15 15:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一下!没有回复
