查看: 3134|回复: 5
充电台灯加充电指示功能
发表于 2012-9-12 17:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了方便学习主板,买了个雅格充电台灯{:soso_e130:}!呵呵,之前在雅格长做过,多少有点感情{:soso_e105:},说不定还是自己做的呢{:soso_e144:}!
优点:可充电,携带方便,可折叠,在使用的过程中可根据需要调节角度!
缺点:由于未作隔离,电源是热地,安全系数低!不带充满电指示功能!
附上电路图
不带充满电指示功能,虽说其充电电流较小,但有时忘记拔掉插头长时间充电或经常没有充满电对电池都是有害无益的,充电时间也不好把握!蓄电池电压3.6V,充满电4.2V左右,和手机电池的电压一致,正好将闲置充电器利用,将台灯内的充电板和电池之间的连线断开,USB线小头剪掉,找出电源的正负极连接线,直接焊接在电池的正负极。
在塑料外壳旁边钻上一个5MM大小的孔,将USB线引出,装上外壳,打好螺丝就完成了。下面是充电效果图:
绿色指示灯灭说明充电已经完成!这只是一个小小的改动,高手勿喷!
发表于 2012-9-16 09:12:06 | 只看该作者 �
应该是锂电池吧,正常3.7V,充饱了4.2V
铅酸蓄电池  详情 回复 发表于 2012-9-16 10:05
发表于 2012-9-12 17:49:14 | 只看该作者 �
纠正一下,铅酸电池一节是2.2V的,也就是说你的两节应该是4.4V,而不是4.2V,灯亮时还没充满电呢
之前在公司做的此机型的电池都是这个电压,测试的时候工程师说不超过4.3V就可以了。  详情 回复 发表于 2012-9-12 17:59
发表于 2012-9-12 17:59:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 10:05:12 | 只看该作者 �
铅酸蓄电池
发表于 2012-9-26 21:57:53 | 只看该作者 �
铅酸蓄电池,一格是2伏吧。
