查看: 7169|回复: 37
戴尔主板不过内存的维修
发表于 2012-9-12 17:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三个一模一样的主板,戴尔g41,一个是雷击南桥坏,一个是好的,另一个是不过内存,今天就搞搞这个不过内存的。
就是下面这个主板了,老师说过,戴尔主板是抓不住代码的,听声音判断是内存不过。
测内存供电电感,1.5正常,再测其他的供电吧,ddr3的spd供电好像是236脚,实测是0,我拿了万用表笔就不方便拿照相机了,就没有拍万用表的度数,大家都知道我情况。
大家看下面这个图片,你会发现,内存插槽到atx插槽之间最右边的连线,是非常的细,已经烧断了
下面这个是另一个主板,和上面的主板比较,线条就粗多了
这个spd的供电是直接有atx3.3提供的,那就连线吧,没有合适的漆包线,拆个变压器吧。下面是拆开的变压器铁芯。
变压器的线圈,漆包线有啦
同行称之为 飞线
开机,不跑吗,滴。过内存,显示了
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1136538300鑫豆2023-10-29 18:07
 会员12518430.5元2020-12-5 01:50
 会员11391410.5元2018-11-13 17:01
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 23:21
用脚来修主板。太厉害了。  发表于 2012-9-12 19:19
参与人数 10下载分 +110 收起 理由
ZK浪子 + 5 赞一个!
Rngon + 10 楼主的液晶屏强悍啊!
lqyung + 10 顶你一下
baoxuediannao + 10 顶你
wiener + 10 赞一个!
ptmanager + 30
付吕剑武 + 10 赞一个!
543828968 + 5 赞一个!
荷尖上的蜻蜓 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员163494 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-12 17:50:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拿IDE数据线也是可以的,拆变压器多麻烦呀
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-15 16:27
发表于 2012-9-12 19:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
观察的挺仔细的,另基地的淘宝店好象有专门买这种飞线的吧,用不着那么费事的。
什么线都ok的,找个风扇的线不更好,,  发表于 2012-9-13 13:33
发表于 2012-9-12 19:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机是开了,但是也不一定完成大任务的时候会发生一些莫名的情况...
发表于 2012-9-12 19:22:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我有时候拆充电器的变压器,的有时候拆充电线;
遇到报废的充电器就留着,攒了很多。
卖的那种手里也有,太细了,修手机还可以。
发表于 2012-9-12 19:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有意思,好用心哦,值得学习
发表于 2012-9-12 20:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
相机不咋滴,图片看的不是很清楚
照相机是佳能590, 是简易拍摄,大于200k就不支持上传了  详情 回复 发表于 2012-9-13 09:05
发表于 2012-9-12 20:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU散热器器很帅气啊。
发表于 2012-9-12 21:44:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ddr2的主板也会烧这根线,也是3.3v的,但是用533的内存就可以用,用667和800的就不过内存
没有遇到过  详情 回复 发表于 2012-9-13 13:34
发表于 2012-9-13 09:05:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-9-13 09:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那图片怎么看也没发现那里烧断
在内存插槽的底下,很难观察到的  详情 回复 发表于 2012-9-14 11:19
发表于 2012-9-13 11:49:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你拆那个变压器就是为了取条线?
发表于 2012-9-13 13:13:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加油哈。。看好你。不容易的维修。思路真好
发表于 2012-9-13 13:34:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有遇到过
发表于 2012-9-14 11:19:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
bbing007 发表于 2012-9-13 09:18
那图片怎么看也没发现那里烧断
在内存插槽的底下,很难观察到的
发表于 2012-9-14 21:42:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的不易看出来的。
发表于 2012-9-15 11:01:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经见过一块DDR2的主板没3.3V供电,启动时检测不到内存,之后查明是3.3V供电上的一只0欧保险电阻烧了,后来才得知用户曾反插内存。
发表于 2012-9-15 11:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能看的大概就行了,呵呵,微距效果不明显,
发表于 2012-9-15 12:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DDR2不跑内存首先是内存槽上有没有3.3V或1.5V这两个电压,电压正常了还不跑就要查数据线或地址线了,,,,,,,
发表于 2012-9-15 15:27:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这线有的买的
