查看: 2224|回复: 14
奇怪的Y430待机
发表于 2012-9-12 12:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接一台Y430  客户放在窗户旁边被雨淋了   拆机   用酒精洗干净 拿面纸擦干 然后扔我土炮上开100度烘干约半小时之后  量各电感无明显短路  接电 无待机电流   测3 5V 场馆上管输入端19V正常
找到版号LA-4142P  论坛搜索没有  找到了个LA-4141P  将就着看看吧
3 5V待机芯片  ISL6237  板子实际用的是TPS51427  看前辈帖子里说这2个通用的 就没管
  插上电源 测芯片6pin:VIN 19V   7PIN:  LDO 5V  19PINVCC 5V 1PIN: VREF 1.9V      4PIN: LDO  9.9V 14PIN:EN1 4.6V 27PIN:EN2 4.6V 17PIN:BOOT1  4.9V 24PIN:BOOT2 4.9V
看上去  芯片的工作条件基本已经满足了
  后发现拔插点瞬间 3 5V 会有瞬间电压产生又消失 下管G级无电压 应该不是保护了    因为没有示波器 手上有个FLUKE 111的表  有MIN MAX功能 用他抓了一下瞬间电压最高值只有5V只有1.5V 3V为1.3V  不知道这个抓出来的准不准  姑且认为是准的吧
从旧板子上找了个6237换上  接电 现象一样
另外有个现象  接上电源之后  5V电感对地阻抗会下降到50左右  3V电感就不会
这个现象是芯片坏还是 芯片周边电路的问题?
发表于 2012-9-12 12:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3 5V的后级我已经断开了 应该能排除后级短路的影响
发表于 2012-9-12 13:28:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很象是芯片坏了
发表于 2012-9-12 13:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个什么条件都满足了,如果确定后继已经断开,把芯片控制的场管全换了,还有旁边的电容。。
发表于 2012-9-12 13:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地值不对
发表于 2012-9-12 14:27:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对地组织不对把,我记得6237如果对地阻值低的话35V就都会低,但是一会自己又上去了,但是两个阻值相差不会太大的
不插电的情况下 对滴阻值都在350左右 插电 待机一上就掉了之后 5V的阻值一直在50左右(只要不拔掉电源)  详情 回复 发表于 2012-9-12 15:39
发表于 2012-9-12 14:52:30 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是不是后级短路
发表于 2012-9-12 15:19:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议先换一个芯片再进行下一步维修!
换过一个芯片 料板上拆的 现象和没换之前一样  详情 回复 发表于 2012-9-12 15:22
发表于 2012-9-12 15:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-9-12 15:25:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
对地值不对
发表于 2012-9-12 15:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一掷千金 发表于 2012-9-12 14:27
对地组织不对把,我记得6237如果对地阻值低的话35V就都会低,但是一会自己又上去了,但是两个阻值相差不会太 ...
不插电的情况下  对滴阻值都在350左右
那3V呢,应该也是一样吧  详情 回复 发表于 2012-9-12 16:36
发表于 2012-9-12 16:36:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
qflr123 发表于 2012-9-12 15:39
不插电的情况下  对滴阻值都在350左右
插电 待机一上就掉了之后  5V的阻值一直在50左右(只要不拔掉电源 ...
那3V呢,应该也是一样吧
发表于 2012-9-12 16:56:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拔黑胶的显卡  尤其T61这种芯片很密集的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
发表于 2012-9-12 21:22:18 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
芯片脚位定义 后继对不对
发表于 2012-9-13 10:15:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
把芯片的工作条件都查一下有没有再说。在断开后极看有没有输出
