查看: 1812|回复: 2
MS-16321 掉电求助
发表于 2012-9-12 11:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 16321 主板,,二手维修, 上电自动触发,跑到MS LOGO 亮屏出来后就掉电,回到正常待机电压
这个机子,EC跟IO是不是分开的?  跟南桥那个有问题的几率更大????
有经验的速度回下帖吧, Micro OZ128TN 是什么来的?
发表于 2012-9-12 21:58:42 | 只看该作者 �
把屏断下 然后看看电流还掉不  到LOGO了 说明显卡已经过了
发表于 2012-9-12 23:46:58 | 只看该作者 �
是不是你的电源开关短路了,造成一上电就开机,等显示了,大概4秒以上了就自动关机了,检查下开机按键两端的电压下
