- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-23
- 精华
今天接到一个机子,联想Y430 LA_4142P .
故障为:时开时不开。
拆开机子后,插上可调电源,电流显示0.01, 心里估计是不是电源按钮接触不量了。用万用表测,开关电压正常,3.3V。按开关。电流跳变也正常。3.3V 0.4
3.3
于是用示波器量了下EC晶振,32.768也是正常的。于是判断EC可能虚汗了, 加焊完EC,用洗板水清洗后,拿放大镜看看没有连脚。加电,按开关。正常开机了。于是拔掉电源。多试了几次,又不行了。
难道南桥虚汗了? 加焊完南桥,故障还是依旧,时开时不开。看来得好好查了。 按开机键后EC跳变正常 EC有没有给南桥发POWER BIN#信号呢。 EC有没有给南桥发 RSMRST# 呢。也没有
因为PBTN_OUT是直接由EC发到南桥内部的,而EC又是密脚芯片,所以不好查,搞不好戳两个脚中间,就哭了。
所以还是查RSMRST吧。
测Q26 3脚在按开机键后电压没有反应。果断换EC。修复完成。小弟是新手,走了很多弯路。大家凑合看吧。
