查看: 9168|回复: 20
联想G460掉电
发表于 2012-9-11 19:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一联想G460 I3的本 客户反映玩着玩着蓝屏 花屏就断电了。然后就打不开了。接机。测试 掉电。掉电。 裸板测试也掉电。求高手给个思路 谢谢!!
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 3 反对楼主: 3
耍bios绝对好,论坛找找bios吧,我刷过,差点忘记了  发表于 2012-9-16 16:02
重新刷BIOS  发表于 2012-9-11 21:54
发表于 2012-9-11 19:03:09 | 只看该作者 �
掉电。。重启  一直这样,,。,
发表于 2012-9-11 19:33:12 | 只看该作者 �
内存是不是坏了。你试试。
发表于 2012-9-11 19:44:17 | 只看该作者 �
bios 刷个
发表于 2012-9-11 19:50:01 | 只看该作者 �
换内存系统,不行看显卡温度高不值下球
发表于 2012-9-11 19:51:08 | 只看该作者 �
这样的问题见过几台机器了
发表于 2012-9-11 19:59:34 | 只看该作者 �
看看是不是哪里供电电压不正常...
发表于 2012-9-11 21:03:15 | 只看该作者 �
掉电一般都是哪里电压不正常,或是北桥或是显卡问题换一个
发表于 2012-9-11 21:10:26 | 只看该作者 �
主要是要查下滤波是否正常。
发表于 2012-9-11 23:35:22 | 只看该作者 �
BIOS的几率不是很大,可以考虑刷个试试!
发表于 2012-9-11 23:44:03 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2012-9-12 01:01:15 | 只看该作者 �
描述不准确,不知道怎么个掉电法?
电流跳到哪里?
是否可再触发的掉电?
发表于 2012-9-12 07:47:23 | 只看该作者 �
南桥问题就会开机掉电,HM55还是HM65阿?
发表于 2012-9-16 13:04:48 | 只看该作者 �
这个多半时显卡问题
发表于 2012-9-16 13:56:13 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题啊!
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-9-16 14:20:50 | 只看该作者 �
直接更换IO
发表于 2012-9-16 14:25:27 | 只看该作者 �
太笼统了,电流到什么地方就断了
发表于 2012-9-16 14:49:56 | 只看该作者 �
电流上到什么时候掉的 没说清楚
发表于 2012-9-16 15:25:33 | 只看该作者 �
我这里刚刚也有一台掉电的,,不会修,,可以反复触发的掉电。郁闷
发表于 2012-9-16 15:33:53 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧
