查看: 16176|回复: 75
DELL D630 网卡能认到,但插网线没反应,网卡灯也不亮
发表于 2012-9-11 18:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630  版号:LA-3302P
现象:网卡能认到,但插网线没反应,网卡灯也不亮。
麻烦大家帮忙分析下,电路图如下:
PI3L500换过了还是一样的现象,sw_lan_tx0到sw_lan_tx3都有2.5V电压。LAN_TX0至LAN_TX3都是高电平,DOCKED无电压,PI3L500供电+3.3V_LAN有高电平
BIOS也刷过了的,麻烦大家帮忙分析下,
以下是LA-3302P图纸以及BIOS(BIOS是官网下载分离的绝对正确)
LA-3302P_d630 独立.pdf (1.52 MB, 下载次数: 62)
发表于 2012-9-11 19:07:35 | 只看该作者 �
南桥坏了吧 都有的哈就是南桥坏了
南桥出来的两个信号都有电压的  详情 回复 发表于 2012-9-11 19:14
发表于 2012-9-11 19:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 19:15:02 | 只看该作者 �
今天也接到一个网卡插网线没反应的  是被摔成这样的  明天上班拆机看看
我的没有摔过,明天拆开后一起分享下哦  详情 回复 发表于 2012-9-11 19:15
发表于 2012-9-11 19:15:47 | 只看该作者 �
我的没有摔过,明天拆开后一起分享下哦
发表于 2012-9-11 19:20:53 | 只看该作者 �
是不是系统问题,网卡启用没,网卡坏了吗,网卡设置问题
网卡无法启动  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:00
发表于 2012-9-11 19:29:20 | 只看该作者 �
网卡芯片问题。上次我也遇到过差不多一样的问题,网卡能认到,接网线有些能上网,有些认一下就断,甚至根本不认,拆机摸网卡芯片发烫,换后正常。
但我的网卡芯片业不烫啊  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:01
发表于 2012-9-11 19:49:35 | 只看该作者 �
我之前有一次主板的網卡芯片故障發燙~也是更換網卡芯片後~可以正常抓到網卡!!
但是就是不能上網~無法連線!! 到後面是將焊腳仔細焊一焊後~就正常啦!!
去量一量是否是LED燈有短路擊穿了!!
测量了的没有短路的  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:03
发表于 2012-9-11 20:09:07 | 只看该作者 �
先装系统再说 再打一下接口 网桥 网卡之间是否开路 不行网卡旁8脚芯片换个看 最后干南桥
从网卡启动没反应的,网卡小板都换了个的还是一样的  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:02
发表于 2012-9-11 20:32:53 | 只看该作者 �
网卡接头和网桥和网卡断线咯
D630是有网卡小板的,已经换过 基本排除断线和短路的现象  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:07
发表于 2012-9-11 20:50:38 | 只看该作者 �
这种问题我还没有遇到过呢 ,不过我建议可以装个系统试试
系统应该是没问题的,启动项里从网卡启动的没反应的  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:06
发表于 2012-9-11 22:59:05 | 只看该作者 �
换网卡芯片   但是我这个月修的两个电压什么都正常 能认到网卡  和你一样插网线无反映 直接换网卡黑色模块就好
恩 谢谢 已经发网卡芯片了 等芯片了  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:05
发表于 2012-9-11 23:00:10 | 只看该作者 �
网卡无法启动
发表于 2012-9-11 23:01:04 | 只看该作者 �
lgq520720 发表于 2012-9-11 19:29
网卡芯片问题。上次我也遇到过差不多一样的问题,网卡能认到,接网线有些能上网,有些认一下就断,甚至根本 ...
但我的网卡芯片业不烫啊
发表于 2012-9-11 23:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 23:03:15 | 只看该作者 �
但是就是不能上網~無法連線! ...
测量了的没有短路的
发表于 2012-9-11 23:05:09 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-9-11 22:59
换网卡芯片   但是我这个月修的两个电压什么都正常 能认到网卡  和你一样插网线无反映 直接换网卡黑色模块就 ...
恩  谢谢 已经发网卡芯片了 等芯片了
发表于 2012-9-11 23:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 23:07:02 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2012-9-11 20:32
网卡接头和网桥和网卡断线咯
发表于 2012-9-12 09:36:33 | 只看该作者 �
我经常碰到,系统能识别到不一定就是好的,一般这种问题把网卡换掉就好了,如果不行,测下RJ45到网桥之间的连接可正常,可断线,如果都正常再看网桥到网卡之间的连接,一般都能解决吧
