楼主: 327986498
DELL D630 网卡能认到,但插网线没反应,网卡灯也不亮
发表于 2012-9-14 09:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-14 10:15:11 | 只看该作者 �
大多数的网卡问题,换芯片基本都能解决。还有就是网桥,还有24芯片,接下来就是网卡的工作条件了,如果齐全就是南桥了。
恩 谢谢 有结果告诉你们  详情 回复 发表于 2012-9-14 10:18
发表于 2012-9-14 10:18:43 | 只看该作者 �
zhangmintao2008 发表于 2012-9-14 10:15
大多数的网卡问题,换芯片基本都能解决。还有就是网桥,还有24芯片,接下来就是网卡的工作条件了,如果齐全 ...
恩  谢谢   有结果告诉你们
发表于 2012-9-14 10:28:49 | 只看该作者 �
10多块钱的usb网卡表示压力很大
请详细说说 ??  详情 回复 发表于 2012-9-14 11:00
请详细说说  详情 回复 发表于 2012-9-14 11:00
发表于 2012-9-14 10:34:21 | 只看该作者 �
先看看有没有断线什么的
发表于 2012-9-14 10:36:02 | 只看该作者 �
327986498 发表于 2012-9-11 23:07
D630是有网卡小板的,已经换过  基本排除断线和短路的现象
系统呢?有时候不一定是板子的问题
发表于 2012-9-14 11:00:14 | 只看该作者 �
雨流 发表于 2012-9-14 10:28
10多块钱的usb网卡表示压力很大
请详细说说
发表于 2012-9-14 11:00:58 | 只看该作者 �
10多块钱的usb网卡表示压力很大
请详细说说     ??
发表于 2012-9-14 11:25:28 | 只看该作者 �
先换网卡,不行再换SB
发表于 2012-9-14 12:08:58 | 只看该作者 �
楼主报了多少钱~~换个思路~加个usb网卡~~
发表于 2012-9-14 12:20:12 | 只看该作者 �
327986498 发表于 2012-9-14 11:00
请详细说说     ??
外加usb网卡就好了 难折腾的话 才10 来块钱一个
呵呵 这样啊 是自己的机器 修好准备卖的  详情 回复 发表于 2012-9-14 17:09
发表于 2012-9-14 17:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-15 12:08:36 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}是不是收过来的,修好再卖的?换网卡IC好没
芯片还没回来的,有结果了一定说明  详情 回复 发表于 2012-9-15 12:59
发表于 2012-9-15 12:16:21 | 只看该作者 �
这个机子是带DOCKING口的, 这个口也带网卡接口, 从这个入手查..........................
发表于 2012-9-15 12:24:52 | 只看该作者 �
换网卡芯片要是不好的话把旁边那个长方形短脚IC也换个试试 遇到一个这个芯片轻微短路的 2.5V供电被他拉低了 挨着网卡晶振
2.5v没有被拉低 长方形短脚IC我也换过的了 就等芯片回来了  详情 回复 发表于 2012-9-15 12:58
发表于 2012-9-15 12:58:35 | 只看该作者 �
liyunpeng 发表于 2012-9-15 12:24
换网卡芯片要是不好的话把旁边那个长方形短脚IC也换个试试 遇到一个这个芯片轻微短路的 2.5V供电被他拉低了 ...
发表于 2012-9-15 12:59:45 | 只看该作者 �
芯片还没回来的,有结果了一定说明
发表于 2012-9-15 13:44:32 | 只看该作者 �
应该是网卡芯片问题吧,不行就试下南桥
发表于 2012-9-15 15:22:12 | 只看该作者 �
有简单的入手,先从软件入手,是不是BIOS设置问题还是系统问题,
再到网卡芯片再到南桥
发表于 2012-9-15 15:25:46 | 只看该作者 �
主板上的网卡接口有没有问题?
