楼主: 327986498
DELL D630 网卡能认到,但插网线没反应,网卡灯也不亮
发表于 2012-9-12 10:15:29 | 只看该作者 �
网上说不清,具体还是靠自己来看,看你说的这些情况应该不是什么大问题。
已经发网卡芯片了 等回来了换下试试  详情 回复 发表于 2012-9-12 11:43
发表于 2012-9-12 11:41:42 | 只看该作者 �
直接把网卡接口去掉,改一个USB网卡接口,这样不是很省事又方便快捷好收大洋
是到是了,但入锅能原版修复最好了  详情 回复 发表于 2012-9-12 11:45
发表于 2012-9-12 11:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 11:45:11 | 只看该作者 �
是到是了,但入锅能原版修复最好了
发表于 2012-9-12 12:06:08 | 只看该作者 �
这问题肯定先软后硬,装系统试吧。我碰到过很多像客户用着电脑突然不能上网,喇叭没声音的,重装系统就没问题。
启动项里从网卡不能启动的 BIOS也还原了,BIOS也刷了没用  详情 回复 发表于 2012-9-12 12:40
发表于 2012-9-12 12:09:46 | 只看该作者 �
327986498 发表于 2012-9-12 11:45
是到是了,但入锅能原版修复最好了
没必要搞的那么麻烦,只要装起来看不出来就可以了
请问下 把网卡接口去掉的话 怎么加改个USB的网卡了 请指教  详情 回复 发表于 2012-9-12 12:39
发表于 2012-9-12 12:22:58 | 只看该作者 �
一步一步来,我感觉应当先换网卡,看能好吗,再找其它 滴问题,
网卡是BGA的 而且没有现货 所以就先查电路  详情 回复 发表于 2012-9-12 12:37
发表于 2012-9-12 12:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 12:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 12:40:19 | 只看该作者 �
本本服务中心 发表于 2012-9-12 12:06
这问题肯定先软后硬,装系统试吧。我碰到过很多像客户用着电脑突然不能上网,喇叭没声音的,重装系统就没问 ...
发表于 2012-9-12 12:52:38 | 只看该作者 �
USB网卡接口肯定是和USB接口一样的线路啊
目前有的USB网卡接口都不怎么好安装进去的,能介绍一款吗 谢谢  详情 回复 发表于 2012-9-12 14:11
发表于 2012-9-12 13:13:27 | 只看该作者 �
docked为低正常的,换个网卡,要么就直接改一个usb的,简单省活。。
恩 谢谢了哦  详情 回复 发表于 2012-9-12 14:09
发表于 2012-9-12 14:09:04 | 只看该作者 �
恩 谢谢了哦
发表于 2012-9-12 14:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 15:30:31 | 只看该作者 �
碰到很多这种情况的,不是系统问题就是网卡芯片坏了,换了就好!
恩 已经发芯片了的 回来后换上试试 谢谢了  详情 回复 发表于 2012-9-12 19:33
发表于 2012-9-12 19:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 22:47:39 | 只看该作者 �
这种料板很多 一般这种故障根本卟查  直接换芯片  不好在想招
恩 已经发网卡芯片回来了 是BGA的 回来后换下试试  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:50
发表于 2012-9-13 10:50:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 18:36:12 | 只看该作者 �
条件够了就是桥了
发表于 2012-9-14 09:50:14 | 只看该作者 �
应该是芯片的问题,好了分享下
好的 没问题的  详情 回复 发表于 2012-9-14 09:51
