查看: 1825|回复: 12
联想天逸F31A 965/独显 待机0.01 触发0.04掉0.03 不动
发表于 2012-9-11 16:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-9-11 17:00:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机3V 5V正常,开关跳变信号正常,电流到0.04A往下掉到0.03A不动。不显
发表于 2012-9-11 18:23:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PL24处加电压1.2V  电流0.7 A 显卡发热,是否正常??????
发表于 2012-9-12 09:51:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么都没有人回贴呢?
发表于 2012-9-12 10:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
压下南桥试下,,我成功过,,
发表于 2012-9-12 10:30:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那么低 先排除短路
发表于 2012-9-12 10:47:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-9-12 10:49:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那你要查EC有没有发出信号给南桥,还有南桥有没有发出SMSC SMSB信号给EC,这些都要查的
发表于 2012-9-12 11:13:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看先下南桥S3 S5的反馈信号电压  如果正常看键盘芯片的SUSB# 和SUSC# 是否正常 现在是系统正常  无局部开启信号
发表于 2012-9-12 17:50:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无,3VPCU,5VPCU ,,,PR149无15V高电平,PQ70 PQ71不导通
问题出在无+15V mainon#  带#信号,是高电平,
发表于 2012-9-12 17:51:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PR149另一端有13V左右的电压,,
发表于 2012-9-13 09:47:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子的桥都打死了红胶,,所以没轻易去动桥,触发测EC已发出S5,RSMRST两个信号
南桥无SUSB信号反回,是不是应该动南桥???
发表于 2012-9-14 01:41:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换南桥 后,修复
